Sony шасси AE-4 зеленит очень сильно.
kulek
kulek
Сообщение #1 От 18/11/2004 22:24 цитата
Sony шасси AE-4 широкоформатный 32"
Замеряю эмиссию - норма, а на картинке зеленит очень сильно. Плату кинескопа подставлял, прошивку обновновлял - не помогает. Выключается со странным пятном недовольство, огорчение что можно еще посмотреть? Прошу помощи
Wlad
Wlad
Сообщение #2 От 18/11/2004 22:46 цитата
kulek, а утечки зеленого катода на накал нет?
kulek
kulek
Сообщение #3 От 18/11/2004 22:52 цитата
Если и есть, то она как ты понимаешь очень мала. Спасибо за мысль - попробую завтра отвязать.
witan
Сообщение #4 От 18/11/2004 23:56 цитата
kulek, Попробуй поменять на ПК зеленый в.усилитель с любым из двух остальных,и поподробнее про злополучное пятно.
kulek
kulek
Сообщение #5 От 19/11/2004 00:01 цитата
witan, ОК - поменяю. Пятно выглядит как фейверк - в центре экрана беспорядочные бесформенные пятна, плавно гдето за 5 сек угасают.
witan
Сообщение #6 От 19/11/2004 00:17 цитата
Это паразитная эмиссия катодов,похоже-дело труба.
ромм
ромм
Сообщение #7 От 19/11/2004 04:02 цитата
По поводу пятен -отключи петлю размагничивания- сразу будет видно ( уSony бывает изза большого начального тока петли позисторы глюкавят).Насчет зеленого -отключить цветность и определится - не держит по балансу или по цвету прет .
Advokat
Сообщение #8 От 19/11/2004 08:12 цитата
У меня был случай, когда экран имел неоднородность чистоты цвета , при этом размагничивание внешней петлей размагничивания перед экраном положительного результата не давало.
Я поводил с задней стороны кинескопа по металлическому экрану петлёй и всё стало ОК.
(ромм, у ты какой, опередил меня )
kulek
kulek
Сообщение #9 От 19/11/2004 09:26 цитата
У меня по зеленому автобаланс в черном не отрабатывает. Когда уровень черного в сервисе вывожу на ноль - зелени меньше становится, но преобладание есть. По эмиссии все пушки примерно одинаковы (зеленая чуть - чуть слабее), при такой эмисси сонька должна работать .Если в сервисе отключаю автобаланс - преобладание зеленого очень существенное становится, но осциллографом на катодах зеленый к "земле" не прижимается как это бывает при дохлой пушке. Я в непонятках.
Про пятно при выключении не совсем понял про паразитную емкость.
witan
Сообщение #10 От 19/11/2004 10:20 цитата
kulek, Если на панели кинескопа поменять местами G и R,и ч/б картинка покраснеет-проблемы с ТВ,останется зеленой-труба.В мыло кое-что бросил.
kulek
kulek
Сообщение #11 От 19/11/2004 22:37 цитата
Проблемы однозначно с кинескопом недовольство, огорчение
Самое обидное - эмиссия у пушек хорошая, просто у зеленой на процентов 10 меньше, кинескоп светится хорошо, никаких факелов при любом ускоряющем...и вот такая лажа. Обидно. Попробую обмануть (снизить эмиссию красной и синей).
KENT
Сообщение #12 От 20/11/2004 12:29 цитата
Поддать накал - картинка расцветет, клиента предупредить о трубе.
О пятне и химии посмотри
http://rc5.ru
в разделе "трубе не труба", я лепил лампу 1Ц21П на фокусирующий электрод, там это описано.
RAMMER
Сообщение #13 От 20/11/2004 13:20 цитата
Есть старый способ избавиться от замыкания катода на накал. Возьми ферритовый сердечник от любого дохлого ТДКСа ,намотай две обмотки по 30 витков каждая проводом 0,4 мм. Разорви цепь накала и в разрыв впаяй трансформатор .Помогает всегда.
KENT
Сообщение #14 От 20/11/2004 15:13 цитата
В данном случае нет замыкания на накал.
Wlad
Wlad
Сообщение #15 От 20/11/2004 18:51 цитата
kulek писал:
Дело скорее всего не в эмиссии, а в крутизне. Есть такое понятие для электронных ламп, что-то вроде коэффициента усиления. Сталкивался с такой проблемой не раз. По прибору пушки просто "горят", а в реалиях - труба тусклая и ничего сделать нельзя.
Была точно такая история с зеленой пушкой. Изначально - замыкание катода на модулятор. Прострелили - отгорело, но после этого труба стала подсвечивать зеленым на черном, а ящик совершенно новый и эмиссия - супер. Пришлось списать.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #16 От 20/11/2004 19:04 цитата
Ох уж эти соньки с их трубами! Стоит их уж 3 штуки, все 100 герц, начинки супер, а трубы дохлые... И чего это именно широкоформатники так часто дохнут? Абыдно...
kulek
kulek
Сообщение #17 От 20/11/2004 19:59 цитата
Пошерудил высоким (фокусирующим) по электродам - пятно при выключении не пропало, но в корне изменилось.Стреляло внутри конкретно. В понедельник продолжу, потому что есть изменения в лучшую сторону, а терять все равно нечего.
RAMMER
Сообщение #18 От 20/11/2004 20:07 цитата
Ещё раз советую - впаяй разделительный трансфорьатор вцепь накала.Работы на 15 минут.Скорее всего поможет.
kulek
kulek
Сообщение #19 От 20/11/2004 20:18 цитата
RAMMER писал:
Делал, кстати необязательно мотать транс - землю отвязать достаточно на плате кинескопа.
Kvazar
Сообщение #20 От 21/11/2004 12:36 цитата
В "Serwis elektroniki"(Польша) читал про "растрелы" тринитронов-категорически нерекомендуют,мах.через 3 мес.трубе-труба.А так-похоже уже всё сказано,думаю дело в трубе...
