SONY KV-C2981D нет D\K
SOLUS
Сообщение #1 от 21/11/2004 15:08 цитата
В ТВ нет D\K и не регулируются контрастность,яркость,насыщенность(хотя выбор этих параметров есть).По таблице опр.,что шасси BE-3B и пульт должен быть RM-833 , а у меня RM-839. Возможно-ли пультом RM-839 войти в СЕРВИС по алгаритму: DISPLAY--5--VOL+--TV и что конкретно там нужно изменить? Заранее спасибо.
SOLUS
Сообщение #2 от 21/11/2004 20:56 цитата
Может я что-то не так спросил?
max2002
max2002
Сообщение #3 от 22/11/2004 11:14 цитата
"...Возможно-ли пультом RM-839 войти в СЕРВИС по алгаритму: DISPLAY--5--VOL+--TV и что конкретно там нужно изменить?"
Можно. Когда появятся ТТ--, ввести 27. Будет D/K. Можно будет запустить в автоматическую настройку. Но звука при этом может не быть, тогда понадобится добавить (или заменить) фильтр ПЧ (ПАВ).
Для ручной настройки, а также для оперативных регулировок (ярк., контр., ...) этого пульта недостаточно. Для этого понадобится пульт с многофункциональными кнопками '+', '-'.
RC
RC
Сообщение #4 от 22/11/2004 19:30 цитата
Julia, для того чтоб присуствовали регулировки нужно искат RM833, RM830,RM831, RM832,RM837,RM838 или их заменники.
Aleks0363
Сообщение #5 от 22/11/2004 21:40 цитата
Подойдут любые универсалы - МАК (2000, 2002). Важно, чтобы была белая кнопка (в группе цветных), если применять RM___.
