квас
Шасси А-2000. Видеоусилители на TDA6107.Почему выгорает через несколько месяцев работы? |
Chysti
Старый стал. Может он на складе лет 5 лежал вот и усох.
А через сколько месяцев? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На Горезонтах регулярно выгорают при прострелах в кинескопе если на плате сэкономлены резисторы и диоды между выходами и катодами. А вообще 6107 продаваемые у нас имеют примерно 50-75 процентов брака. |
ФАРТ
Отдели корпус ТДА6107 вместе с питанием от корпуса "ускоряющее-разрядники.
Должно на МВК быть два корпуса. , |
Elec
У Горизонтов в подобных ситуациях менял ТДКС. |
ФАРТ
Elec, неужели? Откуда такая информация? |
atl
поставь tda6108 она по дубовей будет ставлю в 11AK19 возвратов не было |
georgiy32
квас, а питание не завышено TDA 6107 |
квас
Возможно она от перегрева вылетает? Радиатор как то хило выглядит. А спитанием все нормально. |
ФАРТ
квас, Пришли схему ВУ. Попробую конкретно объяснить, как делать. |
квас
ФАРТ. Схему отправил на мыло. |
alex745
ограничь питание микр. т.е. поставь резистор по питанию побольше .И в питании емкости замени если они там есть. |
ФАРТ
квас, Если на плате действительно так как на схеме - при вынутых разъемах из шасси выводы №2 не звонятся друг с другом, то из моего опыта: - установить ТДА6108, а далее кинескоп. |
квас
Спасибо всем за участи. Будем ждать. Время покажет. |
квас
Время показало, что после поти месяца работы, сгорела снова TDA6107. Неужели кинескоп? Питание-норма. |
