mgd
TV на однокристальном проце, номер не знаю сверху приклеена наклейка с номером версии 4.04, сдирать не стал.
БП был перегружен сгоревшим HOTом (TT2170) заменил на D2499, напряжения появились, но с ярким растром с линиями обратного хода, через несколько секунд начинает падать напряжение питания видеоусилителей. Оказалось, что пробит выход синего видеоусилителя IC TDA6107JF. Когда отсоединил все три выхода, напряжение стабилизировалось на уровне 178в, на плате указано 185в, менял конденсатор по питанию видеоусилителей. Напряжение питания сточной развертки на выходе БП 110в.
При замене IC видеоусилителя на TDA6107Q микросхема сразу же вышла из сроя, пробит тот же выход. Кинескоп вроде бы непробивает, на плате кинескопа не хватает ZD902, ZD903, ZD904.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, а также если можно ссылку на схему, СПАСИБО. |
ks-rus
обычно у них с FBTшкой проблемы . Сколько сталкивался всегда дохнет строчный транзистор вместе с FBT . Возможно транс шьет внутри и вылетает микруха видеоусилителей . Подкинь транс , скорее всего он виноват . |
mihalych
ks-rus.Прав была эпидемия на FBT . И ещё проверь ОС, просто подкинь другую . |
mgd
Спасибо,попробую.
Со схемой ни кто не поможет? |
mgd
ссылку на схему дайте пожалуйста |
Гость
mgd
Гость, спасибо, вэтом ТВ шассы MC-049B |
mihalych
mgd.Схема в файлообменнике. |
mgd
mihalych,спасибо, там такого шасси нет. |
markov
Бывший профессионал
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее, проверь разрядьники в панели кинескопа, а кинескоп с оской в другом ТВ
( подкинь другую плату). А плату LG на паподание воды, промой бензином "галоша". Обычно дело в одной из этих причин, может быть еще в разряднике фокуса зелень, тогда меняй панель кинескопа(старую не отмоешь, отять сгорит ВУ но через месяц).
Kir
Сто процентов труба попробуй отключить модулятор. |
mgd
markov, спасибо,но ТВ новый и двух дней не поработал.
Kir, спасибо ,попробую.
Ссылку на схему подскажите пожалуйста. |
markov
Бывший профессионал
TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее. Была как то партия TDA6107Q - горели как спички, ставил TDA6108JF не возвращали. И был ТВ в возрасте 2 недели залитый водой - думал замкнул кинескоп, поменял панель кинескопа и всё ОК!!!markovs1@mail.ru |
mgd
markov, спасибо ,у меня только TDA6107Q, поищу TDA 6108JF попробую. |
ФАРТ
mgd, А какой там процессор стоит? Все надписи на нем? |
master_tv
Проверь кинескоп, а вообще согласен со сказанным выше TDA 6107Q несколько раз ставил - горели. Потом попал на нормальную |
mgd
Спасибо всем кто откликнулся.
Извените за долгое отсуствие,я на некоторое время отложил этот ящик.Заменил IC на TDA6108JF ,пока держится.Но возникла другая проблема ,на некоторых каналах плохо показывает ,как будьто слабый сигнал, без цвета и с искривлениями вертикальных линий . Помогите если у кого есть прошивка и со входом сервис.
Может кто сталкивался с подобними проблемами.
На проце следующие надписи:
MICRONAS
VCT 49XYF PZ C7
4297 41 Z2 F
135358.002
сверху наклейка
4.04(VER) |
mgd
Хотя бы вход в сервис подскажите |
mihalych
mgd. menu(tv) menu(пульт). |
mgd
