Цветность собрана на TDA3560 + AN5633 секам глючит
AlexE
AlexE
Сообщение #1 от 03/12/2004 21:12 цитата
Телевизор TVC но похоже это LG
Секам появляется только с 5 ти минутным прогревом и то не постоянно. на слабом сигнале лучше на сильном хуже - так мне показалось
Строб , электролиты проверял, завтра проверю по НЧ может ВЧ цепи, или АРУ что то искажают. АN5633 менял, подскажите идею.
Кадровая стоит LA7830 синхронизация TDA2579 если не ошибаюсь.
witan
Сообщение #2 от 03/12/2004 22:47 цитата
Попробуй поменять триммер
Акоп
Сообщение #3 от 03/12/2004 23:30 цитата
Ищи контур опознования цвета.Удачи!!
RM25
RM25
Сообщение #4 от 04/12/2004 08:42 цитата
а когда цвера нет звук не пропадает ?
при настроике пока холодный на каналах останавливается ?
шасси похоже PC-04 ?
напиши по каждому пункту
Гость
Сообщение #5 от 04/12/2004 15:30 цитата
Попробуй принудительно нагревать или охлаждать,такие дефекты так легче искать!
Aleks0363
Сообщение #6 от 04/12/2004 16:18 цитата
Проверь электролиты на 2, 4, 5 ножках TDA3560. улыбка
AlexE
AlexE
Сообщение #7 от 04/12/2004 17:08 цитата
RM25 писал:
Все да
Учитывая предновогодний ажиотаж отдал так только 12 баксов за переделку звука взял а цвет через 15 минут идет вполне устойчиво
RM25
RM25
Сообщение #8 от 12/12/2004 19:25 цитата
а что переделал то ?
через пару месяцев принесут улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 12/12/2004 19:32 цитата
и еще плюнут в лицо голливудская улыбка
genam
genam
Сообщение #10 от 12/12/2004 21:14 цитата
Советую проверить суперсэндкастел форму и высоту особенно фазу надстройки ssc относительно гасящего строчного импульса. Проверь емкости синхропроцессора и самое главное форму и высоту строчного импульса обратного хода вероятна холодная пайка FBT!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #11 от 13/12/2004 01:00 цитата
попробуй чуть-чуть прибавить питание в общем узле питания
