Nokia 6354VT (STEREO PLUS) плата управления
Gnat
Сообщение #1 от 07/12/2004 09:56 цитата
Телевизор Nokia 6354VT (проц. SPL02-R02) пришёл без платы управления (на ней должен быть проц. NCE-PRE01-R02). Плату такую у нас найти сложно.
Может кто знает, можно ли как-то запустить телевизор без этой платы. Пробовал включать, подавая питание на вход БП и на выв.16 микросхемы TEA2164 - блок питания включается, напряжения есть все, но только на 1 секунду. Импульсов запуска развёртки нет и БП глохнет.
elman
Сообщение #2 от 10/12/2004 21:49 цитата
на этой плате стоит фотоприемник и через м.сх и оптрон проходят сигналы управления если сигнал с пульта там не конвертируется то может получиться если сигнал с фотоприемника подать сразу на процессор хотя это всё в теории.Да в салорах он же нокия бывает инверсный сигнал с фотоприемника
Вано
Сообщение #3 от 10/12/2004 22:51 цитата
а упрАвлять как ты им будеш... если даже пустиш.......ЭТО СЕРЕЗНО УЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KSV
Сообщение #4 от 11/12/2004 00:25 цитата
Gnat, ищи плату, без нее телевизора фирмы НОКИА ты не получиш, этот сопроцессор кодирует все сигналы (фотоприемник, клавиатура, сетевая кнопка......) в код, который понимает основной проц.
У меня такие платы есть.
Удачи.
Gnat
Сообщение #5 от 11/12/2004 02:19 цитата
Фотоприёмники разные пробовал подключать ко входу процессора (выв.38). При включении питания одновременно пробовал нажимать кнопки на пульте с разными кодировками но безрезультатно.
Gnat
Сообщение #6 от 14/12/2004 08:19 цитата
KSV, сколько может стоить такая плата?
Я понимаю что без неё никак :-(( , но стоит ли её искать, может кроме неё в телике ещё куча неисправностей; поэтому я и хотел узнать как можно запустить его без платы...
KSV
Сообщение #7 от 14/12/2004 10:34 цитата
Gnat, сама плата особой ценности не представляет, главное тот проц, который на ней стоит.
Возьми у кого нибудь хотябы подставить. Заработает, потом будем думать.
Gnat
Сообщение #8 от 15/12/2004 09:28 цитата
уже заказал на базаре (20 у.о.), но обещали аж в новом году подвезти недовольство, огорчение
sanek
Сообщение #9 от 03/01/2005 02:14 цитата
чем закончился ремонт?
У меня этот проц сдох,можно ли его заменить другим процом?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 03/01/2005 02:18 цитата
Есть такая платка, с живым процом. Меняется на PRE02-R01, только пультец совсем другой. А фотоприемник цеплял, но не получилось. Эта гадина сигнал черт знает во что переделывет, на осце совсем другие бяки рисует. И даже не в инверсии дело...
Гость
Сообщение #11 от 03/01/2005 08:18 цитата
ремонт так и не закончил, потому как нету целой платы.
Может кто нибуть поможет в её приобретении Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 03/01/2005 12:44 цитата
Гость, Ты откуда?
Гость
Сообщение #13 от 04/01/2005 09:47 цитата
Украина, г. Львов
(это я открыл эту тему, но почему-то стал Гость недовольство, огорчение )
