Grundig cuc1825 зеленая помеха
flikk
Сообщение #1 от 07/12/2004 12:00 цитата
Grundig cuc1825 100гц .На изображение накладывается помеха в виде зеленых шришков.По НЧ тоже самое.При включении TXT помехи нет.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 07/12/2004 13:51 цитата
Меняй литы в цыфравой части.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 07/12/2004 15:09 цитата
Причем менять надо ВСЕ не думая. Подумать можно потом проверяя уже выпаянные. Намедни проходил - из всей кучи только один на что-то похож. шок
flikk
Сообщение #4 от 07/12/2004 16:08 цитата
Спасибо за совет буду менять.Правда половина уже поменял и надеялся,что подскажите конкретнее насчет литов.Буду менять остальную половину.
niklz
Сообщение #5 от 09/12/2004 01:21 цитата
правильно пишут меняй все но и микрухи пропаяй!
