Витязь 54CTV6361 МШ-92S - горит кадровая TDA8351
mka
Сообщение #1 От 12/12/2004 13:23 цитата
Витязь 54CTV6361 шасси МШ-92S
Месяц назад столкнулся с этим телевизором, диагноз - вышла из строя кадровая TDA8351 и сгорел по цепи +45В резистор 33 ОМ. После замены аппарат проработал неделю и вышли из строя, опять кадровая, плюс драйвер строки КТ972А + BC847C. Грешил на PET19-08, заменил, сегодня звонят - нет приема каналов, OSD, игры нормально. Прихожу, включаю, опять нет кадровой, вскрыл - по цепи +45В опять сгорел резистор, TDA8351 опять умерла.
Кстати, вторичные напряжения со строчника завышены +17.5В и +50В соответственно (до замены PET были даже больше). Хотя по datasheet на TDA8351 максимальные напряжения питания +25В и +60В соответственно. ОС подкидывал без изменения. Напряжение питания строки 135В - это норма?, по схеме написано 110В/135В.
P.S. до меня кадровая и резистор по +45В менялись похоже неоднократно (оборванные контактные площадки) недовольство, огорчение .
Кто с чем то подобным сталкивался прошу ответить.
ФАРТ
Сообщение #2 От 12/12/2004 14:15 цитата
PET19-08 питается от 115В (110).
mka
Сообщение #3 От 12/12/2004 18:08 цитата
ФАРТ, На шасси имеется перемычка, при помощи которой устанавливается питание строки или 110В или 135В (переключаются выводы ТПИ). Изначально, с завода, стоит перемычка на напряжение 135В.
Если поставить на 110В то уменьшается размер по горизонтали со всеми "вытекающими".
Со 135В картинка и размеры нормальные.
PET, помоему, изначально стоял PET19-08 (менял месяц назад, не помню, сейчас уже начали мучить сомнения).
Схема неважного качества, не понятно какой там стоит транс. 19-08 или 19-03.
Схему брал здесь:
http://vityas.com/ru/upload/54ctv6261_6361_page1.gif
http://vityas.com/ru/upload/54ctv6261_6361_page2.gif
У кого в ремонте этот телевизор, если не сложно, посмотрите какой стоит танс. и какое напряжение питания строки
ФАРТ
Сообщение #4 От 12/12/2004 19:12 цитата
mka, PET19-08 и PET19-03 питаются от +105-115В. Если на заводе установили куда-нибудь перемычку и от этого горит кадровая, то - или установи перемычку в нужное место, или регулярно меняй кадровую.
Витязь 54CTV-6361
МШ-92S
SDA555XFL
24C08
UC3842
BUZ90
PET19-08
TDA8351
TDA6107Q
TDA9860
ILA1519
TDA8844
Замерь (сравни) напряжение накала доступным способом.
И загляни в ящик.
PET19-03 никак не будет работать вместо PET19-08. У них разводка другая.
mka
Сообщение #5 От 13/12/2004 00:50 цитата
ФАРТ, Большое спасибо за схему, пригодится.
При установке напряжения строчной развертки 115В, выходные напряжения
со строчника становятся похожими на правду 16.5 В, 45В, 195В.
Что касается напряжения накала, то его в этом шасси можно выставлять,
опять же при помощи перемычек, любое - исходя из напряжения питания
строки.
Изначально, в этом телевизоре, напряжение накала 6.3 В было выставлено под 135 В.
mka
Сообщение #6 От 04/02/2005 00:11 цитата
Прошел месяц с небольшим и ... снова та же история - пропал прием каналов,кадровая сдохла по шестому выводу +45В, резистор по её питанию.
Клиент сказал, что сначала пропали каналы, потом пытались включать снова и пропала кадровая. Кадровая, похоже, дохнет в момент старта строки.
Насчет каналов - как в прошлый раз, слетела прошивка, в сервисе изменился только тип тюнера - поправил, каналы пошли.
Питание строчной +В, месяц назад, выставил +115В, с трудом удалось установить размер по горизонтали, в сервисе на максимум и добавил коллекторные емкости, но падает анодное и вместо +45 +38 вольт на кадровой.
Показывал нормально, хотя явно не совсем в режиме. Да, в дежурном режиме +В 127 вольт, но на нагрузке БП работает нормально.
Какие еще будут мысли?
ФАРТ
Сообщение #7 От 04/02/2005 20:52 цитата
Немного глянул схему. При +115В замкни нижний диод модулятора - проверь размер по горизонтали.
ФАРТ
Сообщение #8 От 04/02/2005 22:04 цитата
И еще пару вопросов. Кинескоп, случайно, не FLAT? Может ТДКС кто уже менял (PET32-01)?
mka
Сообщение #9 От 04/02/2005 22:15 цитата
Судя по этикетке кинескоп THOMSON. ТДКС менял PET19-08 на такой же и насколько помню, до меня его не трогали. Перекопано все было в районе кадровой. Диод замыкал, по сравнению с максимумом в сервисе увеличивается на сантиметр - маловато.
ФАРТ
Сообщение #10 От 04/02/2005 22:41 цитата
mka, "Плоский" или ПЛОСКИЙ? Если стоит абсолютно плоский (FLAT), то ТДКС, скорее всего, PET32-01, а питание +135. На наклейке тип кинескопа (A51EFS13*191). Цепь ОС - конденсаторы, диод.
mka
Сообщение #11 От 04/02/2005 23:10 цитата
Телевизор в данный момент у клиента, по памяти, кинескоп абсолютно плоский, насчет марки уточнюсь - завтра созвонюсь с клиентом и попробую вытянуть из него название кинескопа.
ФАРТ
Сообщение #12 От 04/02/2005 23:31 цитата
mka, Если абсолютно плоский, то скорее всего PET32-01. Отсюда и вся нестыковка.
mka
Сообщение #13 От 06/02/2005 14:31 цитата
ФАРТ, на кинескопе маркировка:
Thomson A51ELD032*001.
Отклоняющая система:
Sanyo china 51J1MK2/P1-P48-3124.
igormax
Сообщение #14 От 06/02/2005 14:45 цитата
Сделай доработку.Увелич R по 45В до 400-500 Ом и добавь емкость 0.1мКф.-6 и 7нога TDA8356.
mka
Сообщение #15 От 06/02/2005 15:04 цитата
igormax, был бюллетень или это из личного опыта?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #16 От 06/02/2005 16:40 цитата
есть у меня ШАРП UA-1 с похожей проблемой.
Раз в несколько месяцев ТДА8357 улетает недовольство, огорчение
Подозреваю трубу либо ОС.
...И резистор пробовал увеличивать......не помогло
ФАРТ
Сообщение #17 От 06/02/2005 17:38 цитата
mka, На Горизонт-733 установлен PET32-01 (+140В) при аналогичной трубе. На Горизонт-732 - PET19-08 (+115В) при A51EFS13*191 или аналогичной.
Что придумал в этом случае Витязь или кто-то до тебя чего-нибудь изменил, пока неизвестно. Надо прислушатся и к совету Рetrovich1. Хотя на днях менял TDA8357J. где питание подавалось от китайского ТДКС. Там второе питание вместо 40В было +53В. Подозреваю, что это и была основная причина выхода из строя кадровой.
При установке PET32-01 вместо PET19-08 с соответствующим изменение питания строчной развертки, размер по горизонтали однозначно увеличиться при неизменных "накал", "кадровая", "второй анод".
Добавлено 06-02-2005 19:02
Если при питании +135 установлен PET19-08, еще немного и рентгеновский аппарат (+31,6 кВ)
  Param_pet.rar  4.5 КБ  Скачано: 1071 раз(а)
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 От 06/02/2005 18:32 цитата
Александр,у меня последние 3 раза на глазах клиента:
громкий щелчок - и полоса
кроме того:
"Там второе питание вместо 40В было +53В."
ВЫ ведь наверняка смотрели ПДФ на нее. Типовое(рекомендуемое) - 45 В, предельное - 66 В.
Может,поискать,где собака зарыта(ждать и наблюдать).
Тут только многоканальный самописец(что нереально), либо статистика недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #19 От 06/02/2005 18:46 цитата
Рetrovich1, очень даже согласен. Я думаю, что при повышенных напряжениях в данном Витязе запросто может происходить такое. Тем более, что в аналогичных ситуациях (повышенное напряжение второго анода) у меня были подобные случаи. Качество трубы в данном случае можно пока отнести "на потом". Хотя в общем случае, это в первом ряду.
mka
Сообщение #20 От 06/02/2005 18:47 цитата
ФАРТ, На завышенное "анодное", при первой встрече с аппаратом, сразу обратил внимание - небольшой расфокус. на ярких сюжетах и повышенные вторичные с ТДКС. Чтобы исключить ТДКС, его, на всякий случай, заменил - результат был прежний. А вот на то, что при рождении аппарата могли что-нибудь не то поставить или выставить, с таким сталкиваюсь очень редко, в основном у нас послегарантийный ремонт, это я упустил.
Понимаю, что с PET32-01 напряжения и размеры должны встать на свои места, но хотелось бы отыскать действительную комплектацию на этот телевизор.
Пока отложил, буду собирать информацию.
P.S. Кадровая в этом телевизоре, мне кажется это проблема номер два, потому что во время её последнего пробоя напряжение строчки было +115 вольт, а на выводе VFB (6) МС +38 вольт. Пробой между шестой и седьмой ножкой (питание +45 и выход VO(a)), КЗ.
