JVC chassis CG - настройка АПЧ и АПЧГ
kulek
kulek
Сообщение #1 от 18/12/2004 19:18 цитата
Заменил процессор , пришлось сменить прошивку EEPROM .
Теперь не могу нормально в сервисе выставить значения АПЧ и АПЧГ. Как правильно это делается? Прошу помощи
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 18/12/2004 19:32 цитата
kulek, есть сервисманул, нужен ?
DVDGOS
Сообщение #3 от 18/12/2004 19:39 цитата
При входе в сервис VCO высвечивается 210.25 мгц,надо уменьшить частоту на 3мгц это будет 10 телевизионный канал,если у ВАС транслируется на нём что-то ,если нет то уменьшать до известного ВАМ канала но на частоту несущей изображения.За тем АПЧГ регулировать до появления BELLOOW --ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
Удачи!!!
kulek
kulek
Сообщение #4 от 18/12/2004 22:27 цитата
AlexP, спасибо - мануал есть.
DVDGOS, я могу добиться, чтобы при автонастройке запоминались требуемые частоты.
НО. Звук на некоторых каналах отвратительный. Не могу понять почему так. Вроде все делаю по написанному, но все таки что то не так недовольство, огорчение
Hop
Hop
Сообщение #5 от 18/12/2004 23:17 цитата
kulek, при замене NN5198, либо прошивки при вкл. аппарата нужно нажать и удерживать кнопки MENU и VOLUME+ (инициализация NN5198). В 90% никаких других регулировок не требуется.
kulek
kulek
Сообщение #6 от 19/12/2004 10:45 цитата
Hop, спасибо.Вообще то я менял CPU.
Hop
Hop
Сообщение #7 от 19/12/2004 11:26 цитата
kulek писал:
Значить надо делать иницализацию NN5198
kulek
kulek
Сообщение #8 от 19/12/2004 17:17 цитата
Hop, понял, спасибо!
