рамиль
Проц TMP47C434N-R214. На сколько эффективна поджарка проца? Какой тех. процесс рекомендуется? |
Sputnik
хороший прцент востановления, зажигалкой 30-40сек |
VRV
рамиль писал: | Какой тех. процесс рекомендуется? |
Поджаривать до тех пор пока углы не обуглятся. |
Генчик
рамиль, ты его только на рафинированном масле прожаривай! Шутка |
рамиль
Ну, ребята, давайте без шуток |
Генчик
рамиль, а два верхних совета без шуток, вполне серьёзно, это только у меня сегодня шутливое настроение. |
Antey
рамиль, смелей! Проверено не раз!!! |
рамиль
Antey писал: | Проверено не раз!!! |
А возвраты были? |
General
рамиль, Я уже как то писал , телемастера рассказывали , выпаивали и кипятили в воде ( так не нагреешь больше 100 градусов и гарантированно не повредишь кристалл ).
Лучше варить чем жарить |
Gans
Если есть на ,что менять,то меняй однозначно.А если не на что то можно и погреть зажигалкой.Не очень красиво, но повторов не было. |
Серж
Поначалу, когда опасался за жизнь проца, жарил с осторожностью - бывали повторы.
Теперь повторов нет. Технология проста, переворачиваешь вверх ногами плату и зажигалкой его, зажигалкой, пока со стороны печати, в месте проца, не сможешь прислонять палец больше чем на секунду. Плату держи под небольшим углом, чтобы пламя не попадало на кварц (вот его пережарить легко). Остужаешь и бабки в кармане. Успехов. |
dema2
если проц не выпаивать, то рядом с ним кварц в пластмассе, поаккуратней надо! |
freid
Мужики,внатуре,делал не раз был один повтор,прожарил по новой и по сей день!"Жарю"
где-то 50 сек зажигалкой,но выпаяный проц.Потом протираю ацетончиком и проц как новый! Удачи!!! |
Акоп
Был один вариант , стало хуже,а так уж пару лет не слышно после первых жарок.Но,ты ведь , ничо не теряеш,так что - вперед. Я делаю по технологии Сержа. Удачи!! З.Ы А если через год, два крякнет , ну еше денег возьмеш. |
ОлегК
Поначалу дрейфил это делать,но с первого разу получилось.Грел не выпаивая 2раза по 40 сек,
с перерывом в 5 минут.Под конец не выдержала дешёвая зажигалка-пластмасса оплавилась, её
переклинило.Проц.после этого весь закоптился. Важный момент-хозяина на время процедуры
отослать куда нибудь.Если он видит Вас первый раз-может начаться "танец с саблями" |
k19
за 3 месяца прожарил 4 процессора - в общем итоге 5 штук - до этого не веря менял- все 5 пациентов в полном уме и здравии- прожаривались турбо-горелкой до характерного потемнения в 3 подхода |
Advokat
рамиль, можешь и не сумневаться, зажигалкой на конце пламени 30 секунд, затем остывает и протираешь копоть спиртиком.
Возвратов и рекламаций не было. |
m.ix
Master Mixa
ещё один способ
паяльник и припой
не только в телевизоре
так я починил микрушку которую @рен достанешь в siemens 1000s радиотелефон.
4года опахал пока брательник о пол не бросил (до этого 8 так сломал из них новых три) |
рамиль
Ребята, не сочтите меня занудой, но объясните мне , что происходит с кристалом при нагреве? И почему он восстаналиается? |
Gans
На мой взгляд, востанавливается не кристал,а соединения. |
