Sony KV-M2540 Нет изобр.OSD и звук OK.
genrijm
Сообщение #1 от 22/12/2004 03:23 цитата
Меню,настройка на каналы ok,но графика OSD есть,а изображения НЕТ.
По SCARTу video out OK(контроль на другом TV).
Пайки в тюнере,кадровой и др. "больные" места испанца OK.
Память 24с16 перезапускал,менял--дефект остался.IC202 BA7046F??????
ДимОК
ДимОК
Сообщение #2 от 22/12/2004 11:38 цитата
А ускоряющее пробовал регулировать,может труба подсела
genrijm
Сообщение #3 от 22/12/2004 17:07 цитата
кинескоп в норме!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 22/12/2004 17:13 цитата
genrijm писал:
кинескоп в норме!
как проверял?
enigma
Сообщение #5 от 22/12/2004 18:50 цитата
При ручном или автопоиске каналов, изображение есть ?
genrijm
Сообщение #6 от 23/12/2004 04:01 цитата
Кинескоп проверил прибором для проверки кинескопов.
Настройка ручная и авто OK.
Изображение появилось,если "подтянуть" шину ABL (огр.т.л)путем подачи с 5V (др.L3) через 5.1кил(подбор) на +С382 ,связан с катодом D315,который анодом идет на 35н видеопроц. TDA8366(нога ABL).Картинка OK!Еще раз проверю обвязку ТДКС по линии ABL -ПРОЦ ,хотя ТДКС я менял 2002г.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #7 от 23/12/2004 06:21 цитата
Уровень контрастности проверял?
enigma
Сообщение #8 от 23/12/2004 21:17 цитата
может поможет .... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37794&highlight=%CF%D0%CE%CF%C0%C4%C0%C5%D2+%C8%C7%CE%C1%D0%C0%C6%C5%CD%C8%C5
genrijm
Сообщение #9 от 27/12/2004 03:13 цитата
Забрали,так--не дали доделать---- НОВЫЙ ГОД!
