Grundig CUC6310 - изначально вылетал НОТ
Alexx2005
Сообщение #1 от 25/12/2004 16:43 цитата
Телевизор Grundig CUC6310. Изначально вылетал НОТ. После двух выбитых строчных транзисторов поменял то что обвел зелёным.
Теперь горит катушка модулятора, обвел красным. Также поменял тда8145. Нужен дельный совет.
tvlord1
Сообщение #2 от 26/12/2004 04:10 цитата
Первым делом отпаяй красную катушки и включи телик, изображение должно быть изогнутым во внутрь и узким - значит строчка работает, если нет поменяй D568 на новый и стабилитрон тоже.
Котушечка может гореть из-за замкнутых витков внутри.
Alexx2005
Сообщение #3 от 26/12/2004 04:27 цитата
tvlord1 писал:
Катушку отпаявал, растр появлялся но при этом стр. транзистор доходит до кипения за 15сек и вылетает.
диод и стабилитрон поменяю повторно, может и повезёт.
vapus
Сообщение #4 от 26/12/2004 10:38 цитата
А что с импульсом на коллекторе НОТа? Как с раскачкой?
Сам НОТ часом не левый?
Alexx2005
Сообщение #5 от 26/12/2004 20:33 цитата
vapus писал:
С импульсом норма, я даже с другова рабочева тв CUC6330 подбросил D568-BYW76,D569-BY228,C567-360n,C568-27n,C569-9n,C571-300n,C573-210n,C574-300n. T513 заменил на BC546B,TR563-тоже заменил и STV2102B-заменил на STV2110B. Всё это не помогло.
Стоило снять стабилитрон на 30В как тут же вылетела TDA8145.
Катушку снял , Строчный транзистор кипит через 10сек, пробовал 2508AX, BUH515 и другие. Питание убавил до 130В.
Тот что рабочий тв пришлось вернуть, идей тоже нет.
Alecs
Сообщение #6 от 27/12/2004 00:55 цитата
можно еще ОС подкинуть.
Слава1
Сообщение #7 от 27/12/2004 01:46 цитата
А может всетаки TDKS надо подкинуть,если демферные диоды в норме.
tvlord1
Сообщение #8 от 27/12/2004 04:15 цитата
Alexx2005, Тдкс у Грюндов любят маятся всякой ерундой. ЕСли вылетает транзистор это в первую очередь нада менять ТДКС.
Alexx2005
Сообщение #9 от 27/12/2004 21:06 цитата
Вся проблема оказалась в катушке L567. Перемотал в ручную и телик заработал как часы.
