JVC AV-21TE шасси MZ2 нет запоминания ручной настройки
alekcandrd
Сообщение #1 от 04/01/2005 20:44 цитата
процессор управления M37102MB-C42SP
Подскажите, если кто то сталкивался с такой проблемой,
нет запоминания ручной настройки каналов и других режимов ручной настройки.
В автомате настройка и запоминание каналов работает.
При попытке запоминания на экране выскакивает символьный код J5.
Что он означает.
Телевизор не ремонтировался
рёв в три ручья
Kwant
Сообщение #2 от 04/01/2005 22:44 цитата
Я-бы начал с замены памяти..Лучше ставь прошитую,если поставишь чистую у тебя будет яркий экран и ТВ уйдет в защиту.Да прежде запиши данные сервиса.
Caша
Caша
Сообщение #3 от 05/01/2005 16:54 цитата
Грешу тоже на память.Не забудь снять старую прошивку.
alekcandrd
Сообщение #4 от 05/01/2005 22:36 цитата
Если виновата память, тогда почему идет запоминание в автомате?
И что за код J5.
Уточните, как снять старую прошивку - снимать непробовал. Нет
sanyok
Сообщение #5 от 05/01/2005 22:49 цитата
Насчет запоминания-незапоминания - память повреждена частично.
Насчет снятия прошивки - к специалистам.
Удачи.
Kwant
Сообщение #6 от 05/01/2005 23:24 цитата
Ну ,для начала надо иметь програматор. Если его нет, то входи в сервис и записывай данные . Если никогда этого не делал, то можешь попробовать, предварительно положив в заначку пару сотен. Сделаешь-выпьешь за удачу,нет - ну все равно хотел их потратить на ремонт.Удачи.
SV
SV
Сообщение #7 от 06/01/2005 09:58 цитата
голливудская улыбка alekcandrd, как снять старую прошивку - также как и молодую: "Мадам, Вы сегодня прекрасно выглядите! Могу ли я с Вашего позволения Вам впендюрить?!" улыбка
А вообще какой вопрос - такой ответ(извините за off) шок
Kwant, а чего так дешево? или это не в рублях?
Caша
Caша
Сообщение #8 от 06/01/2005 11:01 цитата
Kwant писал:
Мне кажется,просто переписать данные с сервиса недостаточно,т.к.
Kwant писал:
alekcandrd писал:
И что за код J5.
У меня в ORION было при нажатии STORE(сохранить) вылазила надпись STORE OFF и не сохранялось.Думаю J5 - что-то типа STORE OFF .
Программатор можно собрать(простой) из 10 деталек + нужен СОМ-порт компьютера к нему+программа Pony Prog.
Схема такого есть на сайте:
www.radioxpress.wz.cz
Можно купить(это лучше всего) на сайте www.telemaster.ru программатор ORANGE за 50$(у меня на него пока денег не хватило).
А менять память в таком ТВ без сохранения старой прошивки опасно!Но, если, ты любишь опасность ,то меняй!!!!!!!рёв в три ручья
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 06/01/2005 13:39 цитата
вот здесь описано,как без программатора
http://www.petrovich1.....файл - EEPROM_JVC.rar
Caша
Caша
Сообщение #10 от 06/01/2005 16:08 цитата
Рetrovich1, браво!!!!!!!!!!!Ценная инфа!!!!!Спасибо!!!!
alekcandrd
Сообщение #11 от 17/01/2005 23:40 цитата
www.radioxpress.wz.cz --- просмотрел сайт и ненашел недовольство, огорчение
может быть я плохо смотрел - тогда в каком разделе?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 от 17/01/2005 23:44 цитата
ящик то пашет?
alekcandrd
Сообщение #13 от 18/01/2005 00:13 цитата
Прочитал статью,- интересно.
По поводу ПДУ согласен. Пробовал входить в сервисное ПДУ RM-C456 - войти неудалось, а родным RM-C457 вошел.
Остается заменить память и попробовать Нет
Добавлено 18-01-2005 00:23
alekcandrd писал:
непонял вопроса? какой ящик?
Caша
Caша
Сообщение #14 от 18/01/2005 11:03 цитата
alekcandrd писал:
Есть.Сто пудов.Пока что-то не могу войти на сайт,чтоб глянуть. недовольство, огорчение
Ящик-это телевизор Нет
alekcandrd
Сообщение #15 от 24/01/2005 19:58 цитата
Ящик, в смысле телевизор, работает уже не один год, а проблема возникла недавно.
А на сайте так и ненашёл недовольство, огорчение
Alicia
Alicia
Сообщение #16 от 04/09/2005 07:09 цитата
По поводу программатора. Он у меня на странице
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_xda/data/ic_pro/ic_prog_01.html
