TX-807 звук на минимуме и не регулируется
Viat
Сообщение #1 От 06/01/2005 17:09 цитата
TX-807 звук на минимуме и не регулируется, собственно сабж не у меня, прошивка может глючит, стоит память 22W04, можно ли на 24с04 поменять? если есть прошивка , буду признателен.
DVDGOS
Сообщение #2 От 06/01/2005 17:21 цитата
Viat,
Добавлено 06-01-2005 16:25
24С04 можно.
  TV~THOMSON21MG16KH~TX807.rar  305 Байт  Скачано: 1183 раз(а)
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 06/01/2005 17:41 цитата
Viat, подтверждаю DVDGOS, плюс еще две прошивки
  TX 807.RAR  1.48 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 От 06/01/2005 18:33 цитата
Часто кнопки "подтекают".
Viat
Сообщение #5 От 06/01/2005 19:52 цитата
Александр Бородин, это и с пульта таже байда.Alex_R, DVDGOS, Спасибо за прошивки, а 24С04 1:1 с 22W04?
Этот 21MF15CL прошивки подойдут, на проце надпись
TX807FST(FP01)
+PLN050359
Гость
Сообщение #6 От 06/01/2005 19:59 цитата
По-моему, W - работает при снижении пит. до 3в.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 06/01/2005 20:05 цитата
Последнее - моё..., Viat, точно 22? ...Не сталкивался.
Viat
Сообщение #8 От 06/01/2005 20:08 цитата
key-s, сам удивился, но на бумажке написал 22W04, копрусDIP8, как обычная 24С04, да и гугль дает сыылки, как память.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 06/01/2005 20:10 цитата
Если пит. проца 5в - пойдёт C04, я вместо W (при 3в) - ставил C, разницы не заметил...
ФАН
Сообщение #10 От 07/01/2005 02:04 цитата
22W04 я самолично менял на 24С04 и всё работало. А что за тип такой 22 не пойму - на ромсервисе не нашёл и в сети кажется тоже. Может искал херово... Если у кого есть PDF на эту срань - интересно взглянуть.
k19
k19
Сообщение #11 От 07/01/2005 11:02 цитата
tx807 щас в работе память 24w04-1
Добавлено 07/01/2005 11:08
и что самое интересное - 7 нога еепром завязана на 5 mcu -т.е. вероятно блок от перезаписи.
Добавлено 07/01/2005 11:13
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=267416&highlight=#267416 видимо блок для этого нужен
Viat
Сообщение #12 От 07/01/2005 12:52 цитата
Вход в сервис какой, может можно этот режим "I" выключить и без программирования и как, как понял, память сама записывается при инициализации.
Ildar+, Спасибо за ссылку.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 07/01/2005 14:27 цитата
TX807:
Перевести в ''дежурку'', выключить из сети(дожд. погашения LED), нажав на пульте фиолетовую кн. - включить в сеть.
Переключения субменю фиолетовой кн., выбор: PR+,PR-, регулировка: VOL+,VOL-, запись кн. OK.
''...Для защиты информации микросхемы имеют специальный вход, позволяющий блокировать запись данных в определённую область памяти (или во всю микросхему), что превращает её в частичное или полное ПЗУ. Вывод управления защитой у разных типов микросхем функционирует и называется по разному - WP (Write Protect), WC (Write Control)...''
Где-то читал, что назначение выв.7 - у разных производителей разное: у кого то разрешает - 1, у кого то - 0. Встречал ...LC04 - c подключением 7выв.
Viat
Сообщение #14 От 07/01/2005 19:51 цитата
Всем спасибо большое, ворос решен заменой памяти.
