Почему вылетает LA7830
Андрю
Андрю
Сообщение #1 от 08/01/2005 15:16 цитата
Периодически -раз в 3-4месяца выходит кадровая
(в течении года четвертый раз)
LA7830, питания все в норме .Причем в последний
раз разорвал чепь питания от БП и оставил
только от строчника.Поменял емкостя в БП и строчные
транзисторы.Схемы шасси не знаю, но подходит от;
Телевизоры :SANSUI SV-M2010R
ATLANTA AT-1420
состав шасси; M34300N4-012SP
TA8759BN
LA7830
TVS JF0208-0210A
Подскажите может кто встречался с этим дефектом.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 от 08/01/2005 15:41 цитата
еимкость в кадровой 100мкфх35в и диодик в паре ,
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 08/01/2005 17:51 цитата
Хороший вопрос-ПОЧЕМУ
всё в соответствии с теорией......
Пока сами не поймете работу вых.каскада КР - не поможет.
А потом уж можно причину искать. Самому. Старайтесь любой совет воспринимать лишь как дополнительную информацию к своему мыслительному процессу.
Кстати, причиной их выхода может оказаться не только вышенаписанное
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 от 08/01/2005 18:14 цитата
подмигивание Хорошо было бы для начала выяснить - как начинается неисправность: толи начинается от заворота верхней части изображения (от перегрева или от завышенново напряжения питания) толи сразу горизонтальная линия (от прострелов) хммм...
Андрю
Андрю
Сообщение #5 от 08/01/2005 21:19 цитата
Дополняю вопрос: Вылетает м-ма внезапно ,без признаков заворота,без колебания сети.Температурный
фактор исключается большим радиатором и отсутствием потемнения .Все емкостя и диод в обвязке меняю
в третьем и четвертом случае .Первые два раза кроме м-мы и резистора по питанию ничего не поменял.
Акоп
Сообщение #6 от 08/01/2005 21:39 цитата
Телик лично твой?Если да,то смирись 7830 , стоит 30р.Если клиентский,скажи пусть купят новый,ты сделал все что мог!!З.Ы 7830 крайне живучая микра ,видел убитые тока после разноса Б.П.или убитого кондера на вольтодобавке.
stv
Сообщение #7 от 08/01/2005 21:55 цитата
Емкость по питанию, скачки напряжения, прострелы кина. Сколько вольт питание?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 от 08/01/2005 22:38 цитата
бывают также в ОСах пробои, а в таких старых ТВ - и по плате утечки могут появиться.
Причин возможных немало
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #9 от 08/01/2005 22:56 цитата
Зеваю Бывает что стреляет из ТДКСа на провода идущее к ОС, может внутри ОС между обмотками какой-то клей гниёт ... рёв в три ручья
Андрю
Андрю
Сообщение #10 от 09/01/2005 01:32 цитата
Спасибо всем .Сделал.До встречи сним весной.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 09/01/2005 01:52 цитата
бывает и не сама
1 а рядом диод на вольтодобавку
выпаиваешь
звонишь
good
а под нагрузгой не работает
2 от отсутствия входного сигнала УГП
причин великое множество Прошу помощи
Андрю
Андрю
Сообщение #12 от 10/01/2005 01:33 цитата
m.ix писал:
бывает и не сама
выпаиваешь
звонишь
good
ANDRUI
telepasa
Сообщение #13 от 10/01/2005 01:42 цитата
Как вариант: резистор по питанию увеличиваешь до начала заворота,потом чуть уменьшаешь.Была такая же беда,пришлось делать так,т.к. делал на дому у клиента.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #14 от 10/01/2005 06:40 цитата
LA7830 одна из самых стойких кадровых ИС. Пару раз встречались случаи выхода из строя по непонятной причине. Заменял емкость вольтодобавки (100мкф 35в) и вместо ограничивающего резистора в питании кадровой ставил стабилизатор 7824(24в) со стабилитроном на 3.3в между средней ногой и землей (для получения напряжения 27в). Я давно уже делаю такую доработку схемы, если встречается выход кадровой ИС, и всегда удачно.
