tv Thomson 21mx15kg (шасси tx807) черные гориз.полосы
dozer
dozer
Сообщение #1 От 19/01/2005 07:26 цитата
на изображении хаотичные горизонтальные полосы,при визуальном осмотре обнаружен выгоревший резистор на плате коррекции возле регулятора трапеции
на сервис мануале этой платы нет вовсе
резистор RL 130
подскажите плз номинал,хотя лучше схему этого аппендикса
Гость
Сообщение #2 От 19/01/2005 12:40 цитата
Посмотри здесь http://eserviceinfo.com
dozer
dozer
Сообщение #3 От 20/01/2005 06:21 цитата
там как раз в мануале и нет
Victoras
Victoras
Сообщение #4 От 20/01/2005 10:03 цитата
Ставь Пьем пиво
RL 130= 27R
  1067931l.rar  113.1 КБ  Скачано: 866 раз(а)
dozer
dozer
Сообщение #5 От 20/01/2005 12:15 цитата
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!!
dozer
dozer
Сообщение #6 От 24/01/2005 09:24 цитата
Похоже у меня полетела кадровая мсх там стоит TDA 8177
можно ли ее заменить на 9302 или обвязку менять надо?
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 От 24/01/2005 11:09 цитата
Даташит на микрухи скати и увидеш.
dozer
dozer
Сообщение #8 От 09/02/2005 08:26 цитата
кадровая оказалась не причем,заменил кондер 0,22 в обвязке полосы исчезли но что-то у меня не клеится с этим ящиком
хаос остался
Бывалые !!! Спасайте
alf
Сообщение #9 От 09/02/2005 12:37 цитата
Не иначе,шьет где-то-може,строчник,а,может и о тклонялка-судя по сгоревшему резюку,весьма возможно.еще питание ву посмотри осциллом
dozer
dozer
Сообщение #10 От 09/02/2005 13:16 цитата
питало ок , а строчник вызывает подозрение
фирма OREGA сердечник склеен со смещением 6 мм
катушки залиты компаундом как бык нассал
но самое плохое ,что на нем фамилия не написана
шикарная все-таки "фирма" телебалт
dozer
dozer
Сообщение #11 От 18/04/2005 06:18 цитата
неисправность устранил : неисправен резистор 2,2 ом ( по схеме RF008 )
причем звонился как исправный
тема закрыта
