Alex2x
Люди, помогите советом, починить
UNIVERSUM 14“ (11AK20M-6)!!!. Схемы нет. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, только от случая к случаю.
На плате стоят следующие микросхемы:
ST6387B1/FIA; STV2116A-2D; STV8223B; TDA2822M; TDA1771;
STV2180A-BC; MC44603AP.
Звук есть, изображения нет. Высокое есть.
По НЧ входу слабо видно изображение .Экран затемнен.
При добавлении SCREEN на ТДКСе экран светится красным и обратный ход лучей по всему экрану. Здесь же слабо просматривается изображение.
Промерил напряжения (указаны на плате) – соответствуют.
Менял ТДКС, видеопроцессор, STV8223B. Ничего не изменилось. Даже пробовал другой кинескоп. Не могу найти деффект.
С уважением, Алексей. |
georgiy32
| Alex2x, а видео усилитель проверь. |
Alex2x
На плате кинескопа выпаивал все транзисторы и проверял переходы.Вроде бы все в норме.Поставил все назад.RGB -приходят.Питание 12в есть.
Alex2x- |
georgiy32
Alex2x, а резисторы  |
bek_san
Alex2x, Проверь кондеры вокруг видеоусилителя, и прогони цепочку видео.  |
abc
Схема есть в обменнике. И на мыло отправил. Удачи. |
Alex2x
| Прочел сегодня все последние ответы.Кондесаторы и резисторы на плате кин. микроскопические.Всем спасибо.Буду действовать дальше.О дальнейших изменениях сообщу позже. |
Alex2x
| В обменнике схемы не смог найти.На мыле открылся только один лист с текстом (вPDF). |
stas-mas
Было тоже ,пришел к выводе что процессор,проанализировав шину заметил странную вещь что проц не меняет данние в байте рег.контраста,а постоянно скидует 00h,соответственно контраст 0.Вот схема потренируйся.Успехов
11AK20-M6.pdf 391.2 КБ Скачано: 1362 раз(а)
Alex2x
Спасибо!!! stas-mas Скачал.  |
Alex2x
Сегодня удалось запустить мой аппарат.Всем спасибо.Особая благодарность stas-masу.С такой же платы (была вторая) выпоял процессор и поставил.Все заработало!!! Как прошить новый такой же проц.ST6387B1/FIA ??? Подскажите!!! Ни когда этим не занимался.Или,где об этом почитать???  |
stas-mas
Во гад валит!  |
Alex2x
Stas-mas подскажи !!!  |
stv
| А шо их можно прошивать? Откуда инфо? А я то дурак в мусорку выбрасывал с 11AK20, 11AK30-36. |
stas-mas
| Лично я еще не пробывал но держал в руках проц на TV4 перешитый с проца от TV8,поляки шили но парадокс они же маска с завода, может часть EEPROMа под служебку используют, она то и слетает.В планах есть заняться ихним программатором,будут результаты сообщу. |
Alex2x
Спосибо stas-mas !!! Думаю,что больше ни кто не подскажет.Поэтому,эту тему можно закрывать.Всем спосибо!!!  |
