Shivaki STV1414 - не запоминает программы
master55
Сообщение #1 от 24/01/2005 20:02 цитата
Собран на китайском процессоре DAE YUONG
9606-01. После настройки программы не запоминает её. Хотя настройки изображения помнит_яркость, контраст. Память менял. 24C02
В меню сточки запомнить настройку нет. Возможно ли заменить проц. на M37210M3 и с какой прошивкой? Телевизор попала вода менял микросхему радиоканала. Да при настройке проскакивает каналы приходится достраивать точной настройкой.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 24/01/2005 21:57 цитата
Там вроде запоминание только с пульта кнопкой что-то типа add\erase.
Гость
Сообщение #3 от 24/01/2005 23:57 цитата
пульта нет к сожалению, да и если кто знает какой подходит
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #4 от 25/01/2005 06:28 цитата
master55 писал:
По этому симптому расстроен контур АПЧГ (AFT) из-за воды, нужно его настроить, возможно поменять конденсатор в контуре. Полагаю запоминание настройки происходит автоматически при изменении номера программы.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 от 26/01/2005 01:23 цитата
Только пультом! Можно от Shivaki 2023
Caша
Caша
Сообщение #6 от 26/01/2005 10:50 цитата
master55 писал:
Память менял.24с02
Как вариант:
Не всегда установка памяти приводит к правильной ее работе.Например,стояла ST24C02,а поставил AT24C02.Эта AT24C02 часто без соединения в.7 с корпусом не запоминает.Но не всегда.Иногда замена ST на AT вообще не возможна.Также не всегда возможна замена,например 24С02 на 24С04 и т.д. Т.е желательно попробовать несколько видов памяти, да и с в.7 поиграться.Все это из личной практики.
