toliktv
Телевизор пришел с пробитой МС44000, строчный транзюк S2000.
При обследовании обнаружил прошив между дорожками, прошив устранил, проверил на неисправность элементы, которые шли по этих дорожках.
Телек запустил, но на экране вертикальная полоса (рис. прилагается). При изменении сюжета, а также при рег. контраста меняется толщина, а также высота этой полоски.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, на какую цепь, что бы могло быть.
tvlord1
toliktv, Помеха в SSC. это связано наверное с кадровым обратным. |
Вано
там где и прошив ищи по дорожкам.... а прошив это не тдкс дал взад??????????????? |
Fiyalka
Замени електролиты по +200V на ПК |
toliktv
Всем спасибо за обсуждение, будем копать (правда я с ним уже много времени провел ).Результат сообщу... |
toliktv
Сегодня продолжил поиск неисправности. После долгих исследований дошел к интересному месту: при отключении С822 , который подключен к 13 выводу 44000 через резисторы , черная полоса пропадает. Но меня смущает полоса, которая остается , она хорошо видна на белом фоне( см.рисунок).
Дорожки между которыми прошило,обследовал - уже выпаял, проверил, подкинул каждую деталь которая имеет отношение к ним.
Уже грешу на ТДКС, но не верю что он ...
Alisa
Импульс на коллекторе предвыходного каскада чистый? |
toliktv
Alisa, если чесно- не смотрел( не мог подумать что он тоже может иметь отношение, думаю что это в вторичных цепях)
Завтра посмотрю... |
Светослав
Смотри формирование сигнала обратной связи с FBT на MC44000 |
