Тимур
Телевизор Erisson шасси 3S10.
Хозяйка выключила в дежурный режим, через некоторое время попыталась включить, но тв из дежурки выходить отказался!
При осмотре Выяснилось, что у него сдох звук TDA7449 ( КЗ по питанию 9в.), а так же радиоканал ST92185BN4B1/PBI (КЗ по 8в.). Т.к питание подаётся с одного стабилизатора 9в, то при ремонте тот был заменен на новый. После ремонта тв проработал несколько дней и картина повторилась. Боюсь менять второй раз TDA7449 и ST92185BN4B1/PBI просто так - есть подозрение что их опять унесёт!!!
Не понятно в чём причина. Пока пытаюсь разобраться сам, но может у кого было нечто подобное?
Есть несколько версий:
1-Виновата развязка между землями.
2-Пробой ТДКС (но никаких посторонних шумов и разрядов хозяйка не слышала).
3-Скачки напряжения БП (но почему пробивает только по напряжению именно по 9в, ведь оно включено ещё и через стабилизатор ?).
4-переодическое замыкание дорожки по 9в. на более высокое напряжение.
Заранее спасибо! |
Гость
| радиоканал ST92185BN4B1/PBI-это интересно! Скорее всего виновник-кин(8 нога -key). |
mihalych
| Тимур.Статический разряд кинескопа а ST92185BN4B1/PBI контроллер управления.Попробуй под шильдик проложить голый провод и припаять к земле моноплаты(рекомендация ООО Телебалт производитель) корпус покрашен какой то гадостью на которой и скапливается статика. |
kasoy
часто бывает завышенное с Б.П., посмотри возле оптопары транзисторы, причём звонятся
они нормально проверяй заменой. |
Gera A
| mihalych, у меня сейчас такой же стоит на прогоне. У него действительно до корпуса не дотронешься - статика так и лупит. Нельзя ли поподробнее о доработке. |
Тимур
Тоесть така пролема как у меня -заводской дефект и это не единичный случай?
Может сразу сделать ещё что-ниудь , или этого вполне достаточно ?
mihalych,
Добавлено 27-01-2005 12:53
Перед всеми извиняюсь радиоканал STV2248С - хотя все меня пончяли - за это спасибо !
Добавлено 27-01-2005 12:55
Перед всеми извиняюсь , радиоканал STV2248С - хотя все меня пончяли - за это спасибо ! |
Streik
STV2248 еще точнее это видеопроцессор(полная обработка сигнала). уменьши напряжение строки на
4-5в и отдавай,еще не разу не возращались по прострелам.С размером можешь побороться емкостью в коллекторе. |
Тимур
mihalych
| Gera A .Тимур.Streik Прав, я тоже снижаю B+ на 3-5v добавляю конденсатор в коллектор чтобы расширить размер по горизонту. Под шильдик (на морде ТВ снимаешь приклееный шильдик) проложить голый провод и припаять к земле моноплаты .К хомуту ОС прикрутить провод и тоже на землю,если нет земляного провода с платы кинескопа на моноплату, обязательно установить(припаять рядом с тюнером). |
Тимур
| Спасибо за советы - буду проовать в 3 раз.Если вылетит (не дай Бог) - сообщу !!! |
Doctor_ORZ
| Народ, те же грабли, только в профиль. Akira (аж 2 штуки) у которых одно шасси (только диагональ 14 и 21) 3S10 и нету звука. У 14-ой ещё и STV-шка была дохлая - заменил. Поменял на обоих TDA7449 - нет звука. Оконечники работают, проверил. Что ещё интересно - если антену не подключать, то фон по УНЧ есть (когда рукой пробуешь) - стоит подцепить антену, всё, запирается, гул пропадает. Упарился искать дефект. Может схемку кто даст или совет? |
Doctor_ORZ
| Как у клиента было не знаю, но при установке свежекупленой мс звука нет сразу, а мс даже не теплая. Завтра попробую конечно питание дать пониже, но что то сомневаюсь, что поможет. |
Рустам
| Doctor_ORZ писал: | | Народ, те же грабли, только в профиль. Akira (аж 2 штуки) у которых одно шасси (только диагональ 14 и 21) 3S10 и нету звука. У 14-ой ещё и STV-шка была дохлая - заменил. Поменял на обоих TDA7449 - нет звука. Оконечники работают, проверил. Что ещё интересно - если антену не подключать, то фон по УНЧ есть (когда рукой пробуешь) - стоит подцепить антену, всё, запирается, гул пропадает. Упарился искать дефект. Может схемку кто даст или совет? |
Недавно лечил подобный. Оказалось слетели опции. За звук отвечает ОР3 - я выставил 02, и звук пошел |
Vladi
| по цепи +9в для защиты попробуй поставить стабилитрон из серии д815 |
Doctor_ORZ
| Рустам, плиз, пришли прошивку, только если она у тебя АКИРовская, я с Эриссоновскими уже задолбался колдовать. Нужны для Akira CT-14NS9R. |
Doctor_ORZ
Рустам, отбой, не надо прошивок. Скажи куда пиво высылать . Поменял опции по твоему совету - звук пошел. Но на всяк случай питание +5В подал на неё. Всем спасибо! |
Рустам
Спасибо, доктор!
Только я пиво не пью, а раз в полтора-два года водку, так что ждать осталось не много - до сенября- декабря 2007 (ха-ха)
На всякий случай единственный приличный мануал
3S10 SERVICE MANUAL.pdf 273.79 КБ Скачано: 3076 раз(а)
