Smoker
Samsung CK-5051M (C68225Y + 93C46)
1.при включении автонастройки, проскакивает каналы,вращение контура АПЧГ частично помогло, но надо менять кондер в контуре, какой емкости этот конденсатор?
2.После отключения тв через 15-20 мин пропадают настройки половины каналов, через полчаса пропадают все настройки. Замена памяти ничего не дала. Питание нормальное, кондер в питании памяти сменил.
где рыть? может у кого что нибудь было подобное? |
Led
Не светодиод!
Smoker
спасибо, еще бы вход в сервис, на всякий случай  |
RM25
про "вход в сервис" все-таки верно сообразил
похоже нужно искать по вывескам на домах или объявам в газете
-это я про то что надо отдать аппарат в знающие руки
PS C68225 сервисного меню не имеет |
Caша
| RM25 писал: | | надо отдать аппарат в знающие руки |
Незнающие со временем могут стать знающими.Учиться на чем-то тоже надо.  |
GOSHA
| Caша писал: | | Учиться на чем-то тоже надо |
многие из участников начинали ремонтировать импорт, когда не было практически никакой информации по нему. Сейчас же информации полно, но вместо желания ее поискать у некоторыз возникает желание получить халявную подсказку через интернет. Так проще  |
Caша
| GOSHA писал: | | Сейчас же информации полно |
Особенно на цифровые телевизоры.
А халявную подсказку надо еще суметь правильно применить.Даже с подсказкой требуются мозги.
Между прочим Smoker, до обращения сам кое-чего покопал. |
krtpc
Если копал,должен был сообразить из состава м/сх,что сервис там не нужен.  |
Caша
krtpc, ну не знает человек , что сервис есть только у ТВ с управлением различными функциями через шину.Теперь будет знать.  |
Streik
Ну напали вам только дай "мясо"!!!! Определи какие каналы первыми пропадают, если ДМВ то у тебя нет стабилизиции по 31в, или все-же разбирайся с АПЧГ. Еще не все 93C46 там подходят, я ловился
там разница в скорости (может конечно и брак), ставил другой фирмы помогало. |
mihalych
| Smoker.Выпаять контур AFT сломать(акуратно) внутри конденсатор впаять на место,со стороны печатного монтажа припаять конденсатор 100pF. Отпаять IF тюнера и подать на фильтр ПАВ с генератора ПЧ. Вращая сердечник контура(по микрону) выставить на контроллере 9 нога(AFT) 2.6V. Проверить IDENT(ногу не помню) напряжение должно быть 4,8v .Если нет 4,8v проверить цепь .Удачи. |
Smoker
| Скажем так,http://rc5.ru/tv/ форум я перелопатил, ничего не нашел по этому тв,кстати не мешало бы особенно раздраженным туда заглянуть! За 3 года на этом форуме и ни одного упрека или грубости в мой адрес я не получил, а за дельные советы и подсказки всем спасибо,проблема решена-заменой конденсатора и настройкой контура АПЧГ, настройкой контура видеодет,заменой памяти и процессора. |
Вiталь
| При такой тотальной замене непонятно что же всё-таки глючило. А это чревато повтором. |
Streik
Вiталь, Зачем ты произнес такое ужасное слово " ПОВТОР " |
Caша
| Smoker писал: | | ! За 3 года на этом форуме и ни одного упрека или грубости в мой адрес я не получил |
А тут получить можешь,и не раз.Но и помогают здесь хорошо тоже.Оставайся с нами.  |
Smoker
1.заменена была память 2й раз, как я понимаю 1я мной установленная, была с браком.Тв стал запоминать программы.
2.автонастройка восстановилась после замены конденсатора в контуре АПЧГ и его настройки.
3.деффект когда переставали реагировать кнопки на лицевой панели, был устранен заменой процессора.
ИМХО тв прошол через руки "умельцев"(по вывескам на домах или объявам в газете ,см. выше), т к контур АПЧГ и видеодет, был явно кручеными, старая память была установлена на панельке со следами свежей пайки, еще не было звука, настроил контур ПЧ.
Аппарат работает, и выдан клиенту.За подсказки и советы всем спасибо. |
абырвалг
| Я тут про смену емкости в контуре... Выпаиваешь контур, капаешь на эту емкость каплю, две цапонлака, когда подсохнет впаиваешь обратно и настраиваешь контур... Много раз так делал.. года 3 уже.. повторов не было. Обратите внимание, когда эта емкость лаком покрыта, то уход частоты явление крайне редкое. |
