Samsung (двойка) chassis C17A звук D/K
kulek
kulek
Сообщение #1 от 01/02/2005 01:14 цитата
телик на одном камне TDA9381PS/N2/3I0845
в сервисе D/K нашелся, но этого мало - фильтр ПЧ "режет" промежуточную звука. Пробовал конвертора - ничего хорошего не получается. Менял IF фильтр на 38.0 - останавливается при настройке на 38.9 недовольство, огорчение
приходилось ли бороть кому эту проблему?
eDOK
eDOK
Сообщение #2 от 01/02/2005 01:38 цитата
Могу предложить , на пробу, другую прошивку.
Никаких заметок по этой двойке у меня нет.
То есть или сразу была с D/K, или с сервиса вышло, или с конвертером.
По крайней мере с фильтрами НИКОГДА не связывался. Нет
ФАРТ
Сообщение #3 от 01/02/2005 07:38 цитата
kulek, "Менял IF фильтр на 38.0 - останавливается при настройке на 38.9". А если поставить, как положено - 38,9 Д/К?
kulek
kulek
Сообщение #4 от 01/02/2005 09:48 цитата
ФАРТ писал:
Куплю указанных фильтров для начала десяток.
Тимур
Сообщение #5 от 01/02/2005 20:16 цитата
В чём оказалась неисправность -(если телек отремонтировал) - поделись , пожалуйста !!!!kulek, kulek,
Добавлено 01-02-2005 21:20
И помогла ли замена фильтра ???kulek,
kulek
kulek
Сообщение #6 от 01/02/2005 23:53 цитата
Тимур писал:
звук делал. Короче в сервисе поставил опцию CW , повесил конвертор четырехконтурный. Звук получился приличный.
Замена помогла бы, если бы нужный фильтр был в наличии.
Где купить K2971M ? Прошу помощи
Коля
Коля
Сообщение #7 от 02/02/2005 01:25 цитата
Кстати, кроме K2971M можешь поискать ещё K2960M.
Во Львове есть.
Тимур
Сообщение #8 от 02/02/2005 09:42 цитата
Спасио !!!
ФАРТ
Сообщение #9 от 02/02/2005 09:49 цитата
K2955M, ФПА2001-02, D2902F и много еще из таблицы фильтров (выкладывал Sem).
kulek
kulek
Сообщение #10 от 02/02/2005 11:35 цитата
Прошу помочь в покупке любых из K2955M, K2960M, K2971M... Прошу помощи
VRV
VRV
Сообщение #11 от 02/02/2005 11:47 цитата
kulek, могу помочь с K2971M, а много надо ? улыбка
kulek
kulek
Сообщение #12 от 02/02/2005 12:10 цитата
VRV, нашел в Киеве и обещали помочь с доставкой. Пока отбой, а если не получится, напишу тебе в приват.
Добавлено 02-02-2005 12:29
А как выглядит пульт на эту видеодвойку?
