ТВ Горизонт 63CTV656I кадровая
AlexeyVN
Сообщение #1 от 01/02/2005 13:22 цитата
На экране полоса шириной 4 см. заменил TDA3654Q. Проверил всю объвязку. Сопротивление ОС 8 ом. На ТДА вроде есть напряжения на всех ножках кроме 8.
Что еще?
ЖЕНЯ
Сообщение #2 от 01/02/2005 13:38 цитата
AlexeyVN, электролиты в обвязке менял?
[size=11]Добавлено 01.02.2005 13:44[/s 1pin-1.5v 3pin-1,4v 5pin-13v 6pin-26v 7pin-0,8v 8pin-3.9v 9pin-26v это по схеме
avtocode
Сообщение #3 от 01/02/2005 13:54 цитата
Проверь 31 вольт, если его нет кадровая не работает
http://oksna.by.ru
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #4 от 01/02/2005 14:28 цитата
AlexeyVN писал:
Что еще?
Вроде, не бывает улыбка Должно быть! голливудская улыбка
Смотри также ноги МС TDA8362A - 43-я 2,2В , 44н=2,3v, 42н=2,2v. На 43-й должна быть ровная пила кадров. улыбка
lenin
Сообщение #5 от 01/02/2005 14:57 цитата
Проверь номинал сопротивления 3 Мом с 43 ноги TDA 8362 , поплыл в большую сторону.
VRV
VRV
Сообщение #6 от 01/02/2005 16:08 цитата
Похоже, что оборвался Rxxx по 31V, он там какой-то хилый
AlexeyVN
Сообщение #7 от 01/02/2005 18:59 цитата
Электролиты и флажки поменял все покругу.
dtv
Сообщение #8 от 01/02/2005 21:35 цитата
проверять обратную связь, в первую очередь подстроечники поменяй,
они часто рвутся
AlexeyVN
Сообщение #9 от 01/02/2005 22:41 цитата
VRV, ты 100% прав! заработало 15кОм был в обрыве.
