LEX1
Цвета нет ни в пале ни в секаме. На ноге регулировки цвета TDA3560 напряжение "0". Подозрение на синхрогенератор TDA1940 (очень мал уровень кадрового гасящего). Может кто подскажет в чём дело?
Процессор PCA84C640P/030, пал- TDA3560, секам- AN5633. |
LEX1
TomikaZ
Конденсатор у кварца попробуй покрутиь или поменять TDA3560 если ещё непробовал конечно. |
LEX1
Кондёр ни какого эффекта не дал, а по поводу TDA3560 - нет в наличие, а выкинуть просто так 8 баксов не охота. |
TomikaZ
Посмотри по цепи строб импульса |
mari
LEX1, писал "На ноге регулировки цвета TDA3560 напряжение "0" -а по цепочке до проца дойти не пробовал? А искусственно привязать к 5 вольтам? А утечку на землюю с этой ножки? |
Вано
LEX1 писал: | Кондёр ни какого эффекта не дал, а по поводу TDA3560 - нет в наличие, а выкинуть просто так 8 баксов не охота. | А наверно придется бывали по цвету.....mari писал: | А искусственно привязать к 5 вольтам | нет не получится |
LEX1
Управление цветом с проца идёт. Подставил TDA3561A вместо TDA3560 - всё осталось как и было (правда мс была выпаяна из другого ТВ). Принудительная подача напряжения на мс ни чего не дала. Уровень кадрового имп. в SSC кажется маловатым. Похожий эффект был в модуле цвета на К1021ХА4, там если нет кадрового имп., то тоже нет напруги на ноге управления цветом. |
ekimov
Только-что починил SUPRA STV-2084DK с таким же набором м.с. Не было SECAM, но PAL был.
На выводе 5 TDA1940 стоит лит 0,22 мкф - усох. Из-за этого с вывода 7 TDA1940 вместо постоянки +11в. шли импульсы с строчной частотой. И всё это через диод и резистор приходит на вывод 2 AN5633 и давит SECAM. Поставил керамику 0,33мкф
и цвет пошёл. |
