Необходим опыт JVC AV-29TS2EN шумит звук а главное зеленит
Larry Fox
Сообщение #1 от 03/02/2005 03:09 цитата
Пожалуйста помогите, я не мастер по теликам я по мобилкам.Но все мастера которые у меня были разводят руками. Телик 98 года с кинескопом Филипс естественно и прискорбно из Германии поначалу токо шумел на некоторых каналах, потом вспыхнул, погас потом врубился пошла полоса из одного угла в другой, после этого работает с переменным успехом переодически вспыхивая находя канал и вырубаясь но не из сети,после этого началось все каналы стали с зеленым фоном. Мастера рылись и не нашли никаких регулировок ни на плате ни на трубе. Все от него отказались
Киев
Ярослав
вот типа его изображение но пульт я так понимаю не его
k19
k19
Сообщение #2 от 03/02/2005 03:42 цитата
а что в нутри то у него? а может опять пресловутая крень на 8 вольт? попробуй на оске восстановить по краске расположение колец. а что за полоса-то? поподробнее- из всего, что ты сказал я поял что это jvc в котором покопалась куча народу не знающая про инженерное меню. а про звук- он вроде всеяден...или я ошибаюсь?
Добавлено 03/02/2005 03:48
p.s. поиском воспользоваться лень? http://monitor.espec.ws/topic30690.html
witan
Сообщение #3 от 03/02/2005 08:53 цитата
Похож на 100-герцовый,Larry Fox, ОС лучше не трогай.Опиши состав.
k19
k19
Сообщение #4 от 03/02/2005 13:13 цитата
witan писал:
ОС лучше не трогай
а ты думаешь ее не трогали?
kulek
kulek
Сообщение #5 от 03/02/2005 14:40 цитата
Larry Fox, скорее всего слетела прошивка. Но и кинескопу видно подходит кирдык. Вхождение в сервис с оригинального пульта.
