Sharp 70es-16s chassis da100 100hz
altera
Сообщение #1 от 15/02/2005 17:09 цитата
Привет всем!
Помогите розобратся!
Памят поменял Х24645 с пустая,ТВ заработал в норме,но если включать в дежурной режим развивки продолжают работать а
екран темний и нет управления.После рестарта не включатся.
При заливание другие прошивки проблем оставает.
Епром Vs9-00
Box 7095
kulek
kulek
Сообщение #2 от 15/02/2005 20:29 цитата
altera, считай пожалуйста EPROM (v. S9-00). Начни с замены оптопар по обмену с горячим контроллером.
altera
Сообщение #3 от 16/02/2005 11:36 цитата
EPROM и оптопары менял результата нет.kulek а как сделан stand-by.
astap
Сообщение #4 от 16/02/2005 11:59 цитата
При stand-by с микросхемы интерфейса кнопок идет разрешение на работу БП +5 или 0 т.е
при stand-by БП молчит
altera
Сообщение #5 от 16/02/2005 12:14 цитата
улыбка Контроллер поменял все ОК.
Всем спосибо!
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 16/02/2005 14:50 цитата
altera, где это всё берёшь ?
andyli
Сообщение #7 от 17/02/2005 10:04 цитата
где взять Х24645 или чем ее заменить?На плате еще 2 пустых места с другой разводкой (sharp 70es18s).Стояло 2шт.-вторая неисправна.
