Sony KV-M2520K шасси AE-1C отсутствие кабельного диапазона
dema2
Сообщение #1 от 15/02/2005 22:00 цитата
Sony KV-M2520K шасси AE-1C пульт RM-816. Отсутствие кабельного диапазона.
Проблема в следующем: при настройке в D\K отсутствуют многие кабельные каналы . При настройке в B\G каналы все, но естественно без звука. Как войти в сервис в этом шасси и есть ли там необходимые регулировки? Или сразу переделать коммутацию D\K - B\G ?
teledok
teledok
Сообщение #2 от 15/02/2005 22:06 цитата
Вариантов два: поставить однотранзисторный конвертер;
или 6-ю ногу мс. PCF8574 посадить на землю. Появиться индикация стандарта "DM" со звуком.
dema2
Сообщение #3 от 15/02/2005 22:35 цитата
teledok, спасибо, завтра попробую.
dema2
Сообщение #4 от 16/02/2005 20:27 цитата
teledok писал:
так не получается, 6-ю ногу надо подтягивать на питание. Тогда стандарты переключаются, звук есть всегда. Я просто замкнул К-Э Q123.
Andy56
Гость
Сообщение #5 от 21/02/2005 01:42 цитата
Привет!
Обычно в этих ТВ кабельные каналы настраиваются и вносятся в память в B\G, а потом спокойно выставляются в D\K. Без каких-либо переделок.
k19
k19
Сообщение #6 от 21/02/2005 02:48 цитата
Andy56, да тоже несколько раз так проделывал
dema2
Сообщение #7 от 21/02/2005 20:17 цитата
Это первое было, за что схватился, но не прошло. При переключении стандарта звука настройка тоже меняется недовольство, огорчение Возможно, есть разные варианты прошивок и процев, но я не стал разбираться, в ремонт ТВ приходил по другой причине, а диапазон уже бонус был улыбка
