astap
Экран светится но нет реакции на кнопки и пульт. В верхнем левом
углу F3. Поменял проц и память тоже самое. Напряжения
БП согласно схемы. |
Вано
ЭЛКТРОЛИТЫ БП 5В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
halub
Проверь питание проца 5в,в моем случае был виновник smd транзистор в схеме стабилизации питания проца |
stas-mas
Наскоко я помню то это ошибка толи памяти толи телетекста |
Godan
И попробуй удали сетевую кнопку, часто контактная группа течёт. |
Semen
astap, питание проца там должно быть чуть больше 5-ти вольт : 5,2 вроде. Прцессор критичен к пульсациям в цепи питания и напряжениям на шине сброса(это к вопросу о сетевой кнопке) Модуль телетекста для проверки можно вытащить он и без него работает. Память нужно прошить предварительно, хотя прошивка смешная:
http://monitor.espec.ws/section9/topic46396.html |
genam
Совершенно согласен с SEMEN TTX там часто дохнет а F3 ошибка квадратной шины.Правда неплохо перепроверить резонатор 1760. |
ГРАФ
Телетекст это F7 почти во всех филипах. Это посажена I2C. |
Semen
ГРАФ, а телетекст тоже сидит на квадратной шине. (Именно поэтому я и предлагал выдернуть на время модуль телетекста) Видеопроц управляется непосредственно через интеграторы На квадратной шине ещё висит тюнер и по моему саунд модуль
halub
eDOK
alex-drakon-13
У меня на Филипе была такая же хрень, как и у "astap", при включении вилки в сеть сразу горел зелёным светодиод и светился кинескоп.На пульт и кнопки ни какой реакции. "В верхнем левом углу F3.", ни чего не было. Сразу по вашему совету вытащил блок телетекста, диод начал моргать зелёнокрасным и моргать кинескоп, такое ощущение, что нет запуска. Подпаял конденсатор на 5 В 4700мкф, начали включаться передачи, хотя и не совсем уверенно. Но теперь не выключается, при нажатии кнопки выключения опять диод начинал моргать зелёнокрасным и моргать кинескоп. Пока не понял в чём дело. Может кто сталкивался и подскажет кто нибудь? |
