malina
Всем привет!
востановил блок питания ,было перенапряжение с блока питания,
поменял микросхему видеоусителя .
теперь, при добавлении
ускоряющего появляется раст с лох . |
ФАРТ
malina, проведи инициализацию EEPROM и добавь в название темы проблему, иначе удалят. |
Killpro
и посмотри питание видеоусилителей |
sanyok
А телек управляется, питание контроллера в норме ? |
Semen
malina писал: |
растр появляется с шумами или без?
Много вопросов будет, поподробнее, плиз!!! |
Гость
Всем привет!
Память новую подкидывал , перепрограмировать ,нет програматора.
Питание видеоуселителей в норме 180v .
Телик вкл и выкл , с кнопок телика и с пульта, питание контроллёра в норме.
Раст появляется чуть белым фоном , бес всяких шумов, с линиями обратного хода.
Проблема состоит в том что нет картинки и служебной информации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вся проблема в том что решение уже приведено Фартом. Что-то из его рекомендаций сделано? |
