Panasonic TC-21X1- просаживается 90V
egorka
Сообщение #1 от 20/02/2005 18:24 цитата
Шасси MX-3
Принесли, уже ремонтировал хтось, с просаживанием 90 вольт при увеличении яркости или контрастности иногда вплоть до ухода в дежурку.Случается что начинает рестартить из дежурки так было что кондер по 20 вольтам вздулся, я замерял напругу когда он утих и там не 20 а 40 вольтов а на 7805 по выходу пропадает 5в и когда они(5в) периодически появляются то старт нормальный. Кондеры менялись на новые оптопара и ее управлялка новые хотя я проверил старые они в норме. А так телик в норме. У кого-нибудь было подобное подскажите как правильно лечить поскольку родной схемы нет и только знаю что шасси МС-3 хотя по нарытым схемам не все совпадает
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 20/02/2005 18:28 цитата
egorka, первичку копай, стабилизация.
egorka
Сообщение #3 от 20/02/2005 18:36 цитата
Если копать первичку то в каком месте приблизительно а счита что тут вина в обратной связи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 20/02/2005 18:47 цитата
egorka, там же и обратная связь. Литы поменяй.
egorka
Сообщение #5 от 20/02/2005 19:04 цитата
Так литы уже до меня меняли на неплохие и 2 месяца назад когда он только заработал,кстати людям тот мастак сказал что менять им нужно ТДКС видать денег хотел поднять
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 от 20/02/2005 20:09 цитата
egorka, это наверно не МС-3, а MX-3.
SE090 менялась?
SVOY
Сообщение #7 от 20/02/2005 20:38 цитата
Во вторичке емкости проверь которые по цепи к тдксу
sklyar
Сообщение #8 от 20/02/2005 21:24 цитата
Не помню какой Panasonic у меня был но проблема почти такая же - нет стабилизации. Менял оптрон и SE-шку не помогло. Оказался оптрон дежурного режима, короткого не было но звонился около 3ком с горячей стороны (транзистор).
egorka
Сообщение #9 от 21/02/2005 19:53 цитата
Шасси да MX-3, SEшку я менял непомогло а про оптрон деж реж не пойму, это тот который к ней же и цепляется?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #10 от 21/02/2005 20:42 цитата
egorka писал:
Проверь-ка цепь ОТЛ, начиная от 1 ноги ТДКС.
Sklyr
Гость
Сообщение #11 от 06/03/2005 00:16 цитата
egorka писал:
про оптрон деж реж непойму это тот который к ней же и цепляется?
Там вроде второй есть вот его и меняй.
Гость
Сообщение #12 от 06/03/2005 10:08 цитата
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто давал совет,я его таки добил,совет от Vitaly натолкнул на революционную идею улыбка ,из описания работы шасси я понял что за стабилизацию отвечает Q805,покопавшись вокруг него все было исправно и он тоже,но чудес в этом деле небывает,хорошо что хозяин не додумался выбросить типа убитые детали от предыдущего мастера,прозвон старого транза показал что и он рабочий,короче,тот товарисчь поставил новый транзик с таким же названием но в другом типе корпуса и соответственно цоколевка несовпадает,мораль сей басни подмигивание такова что когда после когото ремонтируешь смотри и типы корпусов и цоколевки.Уффф каатся все,прошу Модераторов тему закрыть ну а все остальное изложенное неплохо бы в архив ремнота. Досвидание
