Salora 25E7S нет горизонтальной развертки
SAN
Сообщение #1 от 22/02/2005 11:29 цитата
На экране вертикальная линия,горит резистор R538 (10k) через который подается 1200 вольт на коллектор транзистора развертки.ОС целая,трансформатор развертки целый.Проверитьрить импульсы горизонтальной развертки нет возможности нет делителя.Подскажите где проблема.
Caша
Caша
Сообщение #2 от 22/02/2005 12:39 цитата
SAN писал:
А цепь от транса до строч.катушек?
SAN
Сообщение #3 от 22/02/2005 13:13 цитата
Соединены без промежуточных деталей.
Rottor
Сообщение #4 от 22/02/2005 13:21 цитата
SAN,
Для проверки достаточно Омметра.
Единственный конденсатор в цепи питания ОС, можно проверить заменой.
Semen
Semen
Сообщение #5 от 22/02/2005 13:24 цитата
Та чудес тут вроде как не должно быть. Высокое же есть!!! шок Значит отклоняющий ток через строчные катушки не течёт(обрыв) Или течёт через чт-то другое, шунтируя последние (замыкание). И поосторожней с таким режимом. Включай кратковременно. НОТ крякнет. Лучше запитать строчку через токкоограничивающий элемент. например лампочку 220В./ 60-100Вт.
Caша
Caша
Сообщение #6 от 22/02/2005 14:13 цитата
Rottor писал:
SAN писал:
Значит нет никакого конденсатора.Хотя так быть не должно.
Добавлено 22-02-2005 15:16
Semen писал:
Потом окажется,что вертикальная линия является уменшенным размером по горизонтали. голливудская улыбка
SAN
Сообщение #7 от 23/02/2005 00:09 цитата
Пропаял все транзисторы через которые проходят строчные импульсы от микросхемы до конечного транзистора,а также выводы платки с кварцем около м/сх DPU2553 -развертка появилась.Но теперь звука нет.С AV входа звук доходит до м/сх APU2571,а дальше нет.Конечные усилители целые.Шасси Eurodigi.Что управляет звуком?
Shalavin
Гость
Сообщение #8 от 23/02/2005 01:46 цитата
APU и управляет,только с AV звук сначала попадает на ADC,как впрочем, и с радиоканала,а вот по дороге до УНЧ есть маленькая платка с кнопочкой,выведеной на заднюю панель,(впрочем кнопочки может и не быть,а платка должна).Это усилитель для наушников.Разъем в котором торчит платка очень часто отваливается,пропаяй его.Вход 12 и 13,выход 4 и 5 контакты платки.Входы ADC при AV 21 и 24,выходы(в цифре) 10 и 11.Входы APU 17 и 16 (цифра),выходы 22 и 23(аналог). Удачи улыбка
SAN
Сообщение #9 от 23/02/2005 14:01 цитата
Сигнал аналог доходит до ADC ,потом с10,11выводов,идет на APU 17.16 выв.а с 22,23 нет ничего,может надо как-то переключать.Если на выводы 12,13 платки подать сигнал в динамиках звук есть.Пока не разберусь как получить звук ,хотя при реглировке звука полоса на экране бегает.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 23/02/2005 15:07 цитата
Это перекликается с темой http://monitor.espec.ws/section1/topic46912.html
Это я ктому что отклонение тут нестандартное( всмысле организовано) и при обрыве коррекции будет полоса, кстати Semen, без аварийных режимов. Т.к. коррекция выходит с DPU2553 , то пропайка может запросто решить вопрос
С ADC выходит дельта-модулированный звуком сигнал , который похож на что угодно толко не на звук. В APU происходит регулировка и обратное преобразование в звук. Прежде всего проверить питание , сброс, шину , такт
Добавлено Среда, 23 Февраль 2005, 16:14
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1585
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1586
Тут мануал , который многое прояснит
elman
Сообщение #11 от 23/02/2005 18:17 цитата
звук может появиться при смене прошивки Из личных секретов ремонта
SAN
Сообщение #12 от 25/02/2005 00:46 цитата
Проверил питание,импульсы,резет все в норме.Под рукой была APU2571 поменял -звук появился.Спасибо всем за содействие!
