Funai 21" MK12 - надо заменить трубу на широкогорлую
KVI
KVI
Сообщение #1 от 08/03/2005 12:02 цитата
Родная стояла узкогорлая
На плате кинескопа разводка есть и под широкогорлую
Плату переделал, панель кинескопа заменил
Теперь надо с размерами разобраться - слишком велик по горизонтали.
Может кто уже делал - нет особо времени экспериментировать.
И сильно ли различается накал у этих труб?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 08/03/2005 13:25 цитата
Накал осцом померь, если нужно, подстрой, но это после решения проблем размера.
По горизонтали - кондюк в коллекторе и последовательно с СК, каждый раз проверяй длительность импульса на ТДКС. По вертикали - малоомные резюки в цепи КК и обр. связи.
Если с размерами ОК, импульс замечательный, высокое 25кВ, а ключ сильно греется - замени на более мощный.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 от 08/03/2005 13:33 цитата
KVI писал:
И сильно ли различается накал у этик труб?
В демпферной цепи HOT подбором уменьшить ёмкость, а накал у них стандартный. Удачи!
Semen
Semen
Сообщение #4 от 08/03/2005 14:33 цитата
Чем больше ёмкость в коллекторной цепи HOT, тем БОЛЬШЕ гризонтальный размер и МЕНЬШЕ импульсы ОХ. (а это высокое напряжение, накал. ускоряющее, питание ВУ ) Соответственно чем меньше ёмкость, тем меньше гориз размер и больше импульсы обратного хода. Точность установки накала здорово влияет на продолжительность жизни кина. Действующее значение : 6,3В Амплитуда импульсов обратного хода 21-22вольта. Если нет осцила под рукой. можно замерить накал мультиком, подключив через импульсный диод, с фильтр. кондёром на 1мкФ неполярным. Должно быть где то -18вольт , а перекинув щупы около 3-х. Добиваться оптимума ещё можно вырьируя в небольших пределах питанием строчки и резюками в цепи накала.
stv
Сообщение #5 от 08/03/2005 14:34 цитата
Осторожно с колекторным конденсатором, желательно менять емкость в небольших пределах при замене на меньшую емкость уменьшится не только размер но и вырастет высокое.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 08/03/2005 15:27 цитата
Semen, разные мультики, разные показания, плавали, знаем.
Лучше осциллом.
Matwey
Сообщение #7 от 08/03/2005 16:18 цитата
Коллекторным конденсатором не всегда удается добиться желаемого (чтобы его номинал лежал в допустимых пределах: нижний - 4700 - 5600пф иначе пробьет HOT, верхний 15000 - 18000пф). Как один из вариантов, можно ещё побаловаться кондёром, включенным последовательно с ОС(естественно, при терпимом нарушении линейности), а также закоротив РЛС. Это следует попытаться сделать, если все доступные и "элегантные" способы исчерпаны и не принесли желаемого результата, ёмкость коллекторного конденсатора упёрлась в непреодолимый рубеж 4000-5000пф если разница между требуемым размером и имеющимся достигает более 25-30% и дальше некуда. В любом случае это будет компромис между допустимой линейностью СР и требуемым горизонтальным размером.
А если чесно - всё это шаманство большой геморрой!
Ищи другой кинескоп, либо отклоняющую систему к нему!
dema2
Сообщение #8 от 08/03/2005 20:58 цитата
Поскольку размер велик, РЛС нужно не коротить, а добавлять. Собственно, самый простой и эффективный способ, но линейность на краях оставляет желать лучшего недовольство, огорчение Также попробовать емкость последовательно с ОС. На последнем месте - емкость К-Е, тут можно НОТы пожечь. Еще вариант - ОС сменить.
Konstantin
Сообщение #9 от 08/03/2005 22:12 цитата
Дествительно, в такой ситуации оптимальный выход - подоборать ОС.
KVI
KVI
Сообщение #10 от 08/03/2005 23:24 цитата
Спасибо за советы - завтра попробую
Размер по горизонтали велик, но не сильно.
С другой стороны, раз плата кинескопа была разработана и под широкогорлую трубу,
то больших переделок быть не должно (пример тому Рубины - идут с разными типами кинескопов.
+В тоже самое, ТДКС такой же .Только кондеры в строчке другие и по накалу резнюк добавляется паралельно имеющемуся)
HD-OUT
Сообщение #11 от 09/03/2005 14:05 цитата
Поменять ОС выход! Но появится трах с коррекцией и сведением .Вопрос что лучше?
Как то игрался тоже с большим размером и засандалил Дросель последовательно с ОС помогло. как вариант предлогаю попробовать.
Semen
Semen
Сообщение #12 от 09/03/2005 15:03 цитата
Vitaly писал:
Лучше осциллом.
осциллом конечно лучше но я не понял, разве мультики по разному меряют постоянную напругу, выделяемую на кондюке? улыбка
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #13 от 09/03/2005 21:18 цитата
В некоторых моделях PHILIPS на ОС-ке стоит дросель последовательно включеный между коллектором и ОС-кой. Способ безопасный и с неплохими пределами. Я обычно ставлю дросель стоящий в цепи 115в. Удачи!
dema2
Сообщение #14 от 09/03/2005 23:34 цитата
Лучше вместо дросселя РЛС от 3УСЦТ . И магниты сразу с 2-х сторон под боком. Можно приклеить прямо сверху оски.
