JINLIPU bd4418 ч/б нет полной строки
disonic
Сообщение #1 от 12/03/2005 17:27 цитата
JINLIPU bd4418 ч/б тв строки разворачивает на 70 ПРОЦЕНТОВ и просаживает БП с 12в до 9в почти все цепи коллектора строчного транзистора проверил нигде пробоев не нашел не знаю где дальше искать скидываешь транзистор БП нормально выдает напряжение звук тоже появляеться как впаиваешь идет рокот по звуку и строки не разворачивает строчник тоже менял транзистор стоит 3dd200 тоже целый подскажите как справиться с этим КИТАЙЦЕМ грубость
Alex_R
Alex_R
Сообщение #2 от 12/03/2005 18:29 цитата
TDKS
remtv
remtv
Сообщение #3 от 12/03/2005 18:32 цитата
помогает замена ТДКСа
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 13/03/2005 00:57 цитата
disonic, есть еще лит неполярный в строке - он может такую бяку творить.
рамиль
рамиль
Сообщение #5 от 13/03/2005 13:43 цитата
У меня абсалютно такая же проблема. Заказал ТДКС - BSH14-N1. Прислали BSH13-N1, посоветовав загнуть третью ножку. Пробовал повсякому приспособить, у меня ничего не получилось.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 от 13/03/2005 19:57 цитата
Прежде всего проверь (замени) два электролита 1-ый с 5(7) pin ТВС который идет на +В, 2-ой идет после 1-го на корпус. Теперь по поводу ТВС, раньше BSH13 и BSH14 можно было менять между собой не глядя, а теперь даже BSH13 нельзя менять на BSH13 не проверив выводы. Был момент надо было 3 ногу изолировать, а теперь надо проверять существующие обмотки. Совпадает только 6 ножка! Даю соответствие между прошлогодним ТВС и ТВС из торговли (старым ТВС) ножки в скобках:
7=(5) к +С
5=(7) к коллектору
6=6
2=8
3=4
6 через 100R к 4
4 NC
Почему китайцы не изменив названия ТВС изменили его сущность, не знаю.
Напряжение падает в БП - проверь ток через предохранитель, должен быть 1 А.
Желаю успеха!
Володичка.
рамиль
рамиль
Сообщение #7 от 14/03/2005 07:27 цитата
Спасибо Volodichka, перепаял согласно твоим рекомендациям. Аппарат заработал.
vmi
Сообщение #8 от 14/03/2005 09:38 цитата
disonic, проверь частоту строчной - у меня было что-то похожее с ч/б ВЭЛСом - причина оказалась в конденсаторе, который задает частоту строчной на ХА 11.
disonic
Сообщение #9 от 14/03/2005 17:40 цитата
Все дело было в ТДКС стоял BSH13-N105 стовил BSH13 -N1 не пошел а поставил BSH13 с переделками с таблицей выше заработал правда 5 и 7 нога тоже совпали эти строчник который поставил вообще у нас делают на каком то заводе ВООБЩЕМ это jinlipu полный отстой злость
Dron1980
Сообщение #10 от 03/09/2007 19:46 цитата
Помогите распиновкой BSH14.
Руслан
Сообщение #11 от 03/09/2007 20:00 цитата
Dron1980, А правила кто будет соблюдать,ПОП???
