Sony KV-X2971K шасси AE-2B - нет растра
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 31/03/2005 11:51 цитата
видеопроцессор CXA1587 нет RGB, на скарте видео и звук присутствует. Прошивку менял - безрезультатно. Светодиод (сеть) через некоторое время начинает моргать беспрерывно.
Semen
Semen
Сообщение #2 от 31/03/2005 12:08 цитата
Valentin, Развёртки работают нормально??? Когда ускоряющим засвечиваешь экран, что там???
Поиск смотрел?:
http://monitor.espec.ws/section1/topic22422.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic37557.html
Valentin
Valentin
Сообщение #3 от 31/03/2005 13:32 цитата
При добавлении ускаряющего засвечивает красным фоном с обратным ходом. Поиск я сразу все прочитал.
Lens
Сообщение #4 от 31/03/2005 13:36 цитата
сколько вольт на катодах кинескопа, кадровый гошения на них есть.
Valentin писал:
видеопроцессор CXA1587 нет RGB на скарте видео и звук присутствует
в этой фразе поставь запятые, непонятно читается, где что присутствует?
Valentin
Valentin
Сообщение #5 от 31/03/2005 15:12 цитата
На красной пушке отсутствовал сигнал гашения, после пропайки появилось изображение. Пока платы были раскиданы вкючался-выключался нормально, как поставил все на место перестал запускаться - моргает сетодиод 1-13 - это что тюнер менять или как?
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 31/03/2005 19:42 цитата
Valentin писал:
Ничо менять не надо - все хорошо пропаять. недовольство, огорчение
Ленивый
Сообщение #7 от 31/03/2005 22:15 цитата
Если мигает индикатор "StBy" то возможны 2 варианта: сразу после включения - память, немного погодя - проблема баланса белого,- т.е. кинескопу хана. Можно,конечно, подкинуть накал, но это ненадолго.
Valentin
Valentin
Сообщение #8 от 01/04/2005 10:42 цитата
После замены С1505 и пропайки кадровой все заработало. ВСЕМ СПАСИБО.
Lens
Сообщение #9 от 01/04/2005 11:00 цитата
Ленивый, твоя логика непонятна улыбка но совершенно очевидна, что начинать ремонт надо сразу с замены двух вещей прошивки и кинескопа!
Valentin
Valentin
Сообщение #10 от 02/04/2005 10:04 цитата
помираю со смеху! Нет
