Sony KV-32FX65 шасси AE-5 проблемы со СР
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #1 от 01/04/2005 00:21 цитата
Был сгоревший транзистор Q6804, нижний по схеме HOT, и резюки R6895 и R6896 по В+. Заменил их и ещё C6813 для профилактики. После включения услышал треск высокого и потом замигал индикатор 8 раз (General IIC Line 0 error). Транзистор Q6804 снова пробит, но резюки целы. Непонятно, почему моргает 8 раз, хотя при такой ситуации должны быть 2 мырга. Транзисторы стояли 2SC5696, хотя на схеме указаны 2SC5480. Полевики коррекции вроде целые, по крайней мере при проверке мультиметром. С этим шасси сталкиваюсь в первый раз, подскажите пожалуйста на что обратить внимание. Очень хотелось бы узнать мнение Lens, поскольку он здесь главный специалист по SONY.
Валентинович
Сообщение #2 от 01/04/2005 07:15 цитата
Скорей всего сдох трансформатор - все признаки на лицо.Лучше ставить фирменный транзистор, хотя для проверки можно ставить BU2527DX (тоже фирменный).Транс у нас стоит 50дол.
Lens
Сообщение #3 от 01/04/2005 10:48 цитата
Пробой HOTа можетпроисходить изза плохого контакта в разъёме CN6601 ноги А22 А23 изза попадания краски с горловины кинескопа. В любом случае эту схему строчной развёртки стоит начинать запускать в "безопасном" режиме. Для этого удоляем верхний по схеме Q6803 транзистор и коротим перемычкой Э-К, строка будет работать но изображение будет сужено. Это даст возможность проверить цепи базы транзисторов. Ошибка 8 может возникнуть изза того, что питание процессора (или датчики основных питаний сработали) пропало раньше чем произошла его блокировка по цепи AC/ON OFF нога 93 IC9105.
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 01/04/2005 18:36 цитата
Генчик, у тебя на 100% битый ТДКС. Транзисторы нужно ставить таие, каие стояли, поскольку у них разная величина базового резистора. Можно ставить те. что по схеме, однако тогда потребуется изменение параметров резисторов в цепи раскачки.
Добавлено 01.04.2005 17:36
Если интересуют номиналя и позиционные номера - пиши на мыло.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 04/04/2005 00:58 цитата
Wlad, спасибо, мануал есть.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #6 от 27/06/2005 22:11 цитата
Всем доброго здоровья.
У меня то же самое правда транзистор пока не менял, ещё не добыл, попробовал поставить S2055N, но никаких изменений Так же моргает по 2 раза,Транзистор S2055N уцелел. Заметил что релюшка в блоке питания щёлкает два раза включится и через секунду опять нет питания на диодный мостик ИБП. Как бы схемкой разжиться?
Благодарен за любой совет.
Wlad
Wlad
Сообщение #7 от 27/06/2005 23:12 цитата
WJATCHESLAW, так вообще не делают. Открывай новую тему. И начинай с замены ТДКС. И транзисторы ищи родные.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #8 от 29/06/2005 17:38 цитата
Прошу прщения, так и сделаю. спасибо за внимание.
