georgiy32
Шасси FL1.0 ТВ из деж. режима после запуска уходит в защиту
Индикатор начинает мигать.
После того, как отключил защиту, ТВ запустился.
Кинескоп не засветился.. Добавив ускор. кинескоп соответствено засветился с линиями ОХ. На катодах порядка 80 В.
В архиве кроме того , как снять защиту ничего не нашёл.
Пробовал заменить ТДА 2579В без результата. Питания в норме..ТДКАС проверил HRовским прибором (таков имеется) всё внорме., конденсатор синий целый
Добротно пропаял подозрительную пайку, эффекта недало.
Буду рад совету. В ПОИСКЕ по этой неисправности ничего ненашёл.
georgiy32
ТВ запускается ,но индикато мигать неперестаёт. |
rezachok
в этом всё есть
abc
Постарайся выяснить по какой цепи блокирует, их там штук 4-5 висит на ПРОТ.Отключай по очереди.Может что прояснится. |
georgiy32
abc писал: | их там штук 4-5 висит на ПРОТ | если можно поточнее. |
abc
Насколько помню : Vert prot, E/W prot, sound prot и еще есть. Нет схемы под рукой. Если я не прав , то поправь. |
georgiy32
Пардон на катодах порядка 35 В. |
georgiy32
Может кто схемой поделится |
abc
abc
У Grega на Радиоломе есть FL1.0. |
georgiy32
abc, В цепи защиты вышли из-строя два smd транзистора.
Для начало если можно эту часть схемы. |
georgiy32
abc, на Радиоломе есть FL1.0.скачать неполучается ERROR гад выдаёт. |
abc
Отправил FL1.1. FL1.0 у себя не нашол.Есть только кусок БП холодной половины . Они похожи . |
