SPLIT
После неправельного подключения черного провода идущего с точки
ВА04 около TEA5115 к процесору HD404919 на точку BR06 вместо
нужной BR04 телевизор не включался - ну не в какую.
По старой памяти вспомнил что в этом процессоре можно обнулить
память вынув его из панели-не помогло.
И только когда вынул вместе с ним и плату телетекста (там макросхема такая большая с боку)-посли установки их обратно телевизор запустился-появилось экраное меню.
Но-нет изображения.
То есть нет синхронизации и звук то поскочит то исчезнит и так несколько раз в секунду.
Думаю что когда вынул процессор то он переключился на французкий стандарт I или L .
Такое бывало в других телевизорах.
Может кто подскажет правли я в свойх догадках.
И как войти в сервис и переключить стандарт на D/K.
Помогите советом -а то все это произошло перед клиентом и теперь
надо какнибуть выкручиваться.
Заранее блогодарю за помощь.
Добавлено 17-05-2005 02:34
Забыл добавить что нет сихронизации у телепередачь,а меню выводиться с очень даже четкой синхронизацией и даже на мгновение не дрожит. |
SPLIT
Может всетаки кто нибуть пособит советом? |
telepasa
Попробуй понять,как это все работает. |
georgiy32
SPLIT, проц обнуляется неспорю но для надёжности замкни все ноги проца
и оставь на пору часов . |
SPLIT
спасибо за внимание и за уместный юмор.
Телек я сделал надо было этот разьем посадить на точку BR06 у процессора и появилась синхронизация.
Почему зависал процессор и не реагировал ни на что при этом не раскрывая экрана я доконца не понял но после замыкания всех ног пинцетом и вставливания обратно потом в панел-процессор не запускался.
Запускался он после того как я вытаскивал вместе с ним и всю плату телетекста-из чего делаю вывод что надо было в моем случае обнулять и плату телетекста.
Вот как оно!
А сервисное меню ничего в конечном итоге мне не дало. |
Славон
Привет!!!
У меня возникла проблема с телевизором Telefunken на базе процессора: HD404919 он перешол в режим NTSC, и я не могу перевести его в PAL-SECAM, вы мне не подскажете как зайти в сервисный режим. Пришлите пожалуйста мне на e-mail: , заранее благодарен. |
georgiy32
