SONY шасси FE-1 самопроизвольное переключение программ
Дима
Сообщение #1 от 23/05/2005 14:06 цитата
Программы переключаются с переодичностью 2сек. в сторону уменьшения. Напряжения все в норме. Память не проверял, может из за неё? На что вобще надо обратить внимание?
genvo
genvo
Сообщение #2 от 23/05/2005 14:48 цитата
Проконтролируйте уровень на 11ноге IC001.
ILYA
Сообщение #3 от 23/05/2005 15:28 цитата
Дима, кнопки пробовал выпаивать ?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 от 23/05/2005 19:26 цитата
Или из пульта батарейки вытащить?
Дима
Сообщение #5 от 23/05/2005 20:06 цитата
Да действительно проблема оказалась в кнопках, хотя утечку не по напряжению, не по сопративлению не заметил.
Спасибо за участие.
Wlad
Wlad
Сообщение #6 от 24/05/2005 17:27 цитата
Да, кнопки у них больное место. Довольно часто приходится менять. И утечка не замеряется. Скорее всего она пропадает при выпаивании (от прогрева).
