SVOY
Проблема такова невыходит из дежурки кварц менял проц менял. Проц TDA 9381ПРОШИВА L0170 ( X 3 )
С ( Х 5 ) запускается есть растр, картинка но неполностью работает настройка
пропадают многие функции
помогите пожалуйста. |
Radioman
Напиши полностью марку проца и память какая. |
KaSer
Память чистую пробовал ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
SVOY
Память чистую ставил нникаких эмоций, конкретно какую марку там две натписи одна из них парт номер для заказа . |
SVOY
Хочу уточнить модель 21A1-RU ПРОЦ TDA9381PS/N1/1L0170 |
SVOY
Добавлено 31-05-2005 21:08
Добавлено 31-05-2005 21:10
эй мастера куда все подевались помогите советом |
Лев
SVOY, Изначально родной какой проц стоял в этом ТВ
а то ПРОЦ TDA9381PS/N1/1L0170 я видел в каком-то ТВ с 37диагональю |
Michael666
Если есть схема найди ногу PROTECT(может SAVE где-то впервых вроде) и отрежь её(подпитывающий резистор с+ не трогай) |
SVOY
Лев
ПРОЦ ИЗНАЧАЛЬНО СТОЯЛ ТАКОЙ ОТ ДИАГОНАЛИ НЕЗАВИСИТ
MICHAEL666
спасибо попробую чета я датокого не дадумался я проверял обвязку пробовал 5 проц он у меня запускался размер ,картинка была но
функции не все были. |
Michael666
Альберт.
а с чистой памятью как себя ведёт? Вообще ни каких потугов при старте? |
SVOY
balu1
С чистой запускается и вырубается( недавно с таким игрался). Вот рабочая 100% прошивка.
14A1RU.rar 330 Байт Скачано: 383 раз(а)
Альберт.
С чистой аппарат должен запуститься. Если есть неисправность в схеме процессор её считает и запишет в память после первого перевода в деж. режим. Вот только после этого аппарат будет стартовать и выключаться.
Тоже пришлось бороться с 14A1-S, тема http://monitor.espec.ws/section1/topic51832.html .
Тоже самое встречал не однократно на Polar. Приходит с неисправностью не включается. Меняешь память на чистую и наблюдаешь как дымит кадровая.
По теме: однако надо проверить импульсы задающих строчки и кадровой, что имеем на 8 и 49 ноге процессора при включении аппарата и наверное делать выводы о замене процессора. |
SVOY
novik
Лев
novik, На запчасти он пустил этот ТВ |
SVOY
Почему?
пробле много было.
Как получилось сам непонял!
заменил проц поставил чистую память и начал делать замеры он зараза включился и досих пор работает! |
Альберт.
А говорят чудес не бывает. |
SVOY
