WJATCHESLAW
TELEFUNKEN PAL Color FS435 MV Шасси ICC8
Достался с пробитым НОТ 2SD1546, поспешил, не проверяя заменил и включил, щёлк и транзистор ушёл. Посмотрел внимательнее, оказалась кадровая МС TDA8178FS развалилась на три части. Выпаял остатки, заменил НОТ на S2000, включил, транзистор в ауте. Задумался порылся по форуму, нарыл, что может быть кондёр в коррекции растра CL23 10n, но мой цел. Заменил на всякий случай. Впаял в разрыв коллектора Лампочку, но телик не запускается. После включения загорается на 1,2 сек. красный светодиод, затем лампа вспыхивает и всё тухнет. То же происходит, если включить без строчного транзистора, но слампочкой эмитируя нагрузку.
Как боротся со стариканом? Может он без кадровой не хочет запускаться, но я читал(сдесь на форуме)что при её дефекте эти телики работают с полосой на экране. Или ТДКСу хана, у меня есть на подставу 40308-15, а стоит 40308-11. Можно поменять или нет, да и как запустиь его чтобы очередной транзистор не спалить, а то я и строчный импульс проследить неуспеваю, только появился и всё опять потухло.
Буду очень признателен за любой совет. |
Морозик
Чаще всего хоты резко вылетают из-за неисправностей кондера в коллекторе,
и непропая в ТМС.А из-за ТДКС...? вряд ли .Если кон кол. в обрыве,то во вторичных
цепях,например питание кадровой ,возрастут напруги .Дальше ясно. |
Gullit
WJATCHESLAW, а почему - бы ТДКС не проверить????
На форуме обсуждалась куча способов для этого !
Морозик писал: | Чаще всего хоты резко вылетают из-за неисправностей кондера в коллекторе,
и непропая в ТМС.А из-за ТДКС...? вряд ли | -
В 70% тв со сразу сгорающим НОТ был виноват ТДКС( хотя может эт только у меня такое?). |
igormax
Обрати внимание на предвыходной каскад -ТМС и его транзистор.Поменяй транзистор даже если нормально звонится-обычно я ставлю КТ972 обратный- составной.Питание по моему там 12В.Работае нормально.Вместо TDA8178FS ставлю TDA8170 с незначительной доработкой.Большая разница в цене микросхем а эфект тот же.Много FS-подарочных не успееш включит а она уже взорвалась.И думаеш где же лажанулся.А проблема в том что их перемаркировывают. |
Вячеслав
Что бы не горел НОТ подай +В от внешнего истояника начни с 20 вольт, и рассматривай импульсы сколько угодно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Даже при дохлом FBT НОТ сколько-то живет если параллельно КЭ влепить еще 10н. Я обычно вешаю на проводах проверочный транзистор у которого конденсатор напаян на ноги. |
genvo
Вано
ребята.. за время моей практики 8178 еще не вылетела сама посебе ниразу.... диагноз. строка в розносе... заменить две колекторные емкости не меряя.... (верхнюю и нижнюю) |
WJATCHESLAW
Спасибо всем информаци много, пойду переваривать. Кондёр в колекторе CL21слегка потемнел снизу, но звонится как живой,(у меня Ц4313) , А насчёт тдксА КТО знает можно поставить 40308-15 вместоо 40308-11?
И вот ещё что, как насчёт КМС, можно ковырять строчку без неё или ставить необходимо? |
Gullit
WJATCHESLAW писал: | Кондёр в колекторе CL21слегка потемнел снизу, но звонится как живой,(у меня Ц4313) |
WJATCHESLAW, какой Ц4313??? - CL21, CL22 - МЕНЯТЬ НЕ ГЛЯДЯ! |
Морозик
Морозик писал: |
В моментальной смерти НОТ а ТДКС никогда не виноват.!! |
WJATCHESLAW
На нём написано .0115 3.5 1600, это сколько по нашему? |
Gullit
Морозик, как насчет межвиткового в ТДКС - это сколько по-твоему НОТ жить будет??????
WJATCHESLAW писал: | На нём написано .0115 3.5 1600, это сколько по нашему? |
По-нашему это 0,011мк.
Добавлено Июнь 29 2005, 19:48 |
Shef
Gullit писал: | как насчет межвиткового в ТДКС - это сколько по-твоему НОТ жить будет?????? |
Разные фирмы производители по своей системе организовывают систему защиты, и поэтому нельзя категорично заявлять что при межвитковом в ТДКСе НОТ должен погибнуть, нет, при его расчёте делается некий запас по мощности, что естественно должным образом отслеживается обратной связью блока питания, и слежение за перегрузками по току. |
WJATCHESLAW
Всем доброго здоровья.
Тут почему-то, пору дней не мог попасть на форум, точнее на сайт. Теперь всё нормально. Был виноват точно кондёр в цепи коллектора, CL21, ну тот, что потемнел., там же стоит CL22 0,02m/400V заменил тоже. После замены кондёров и транзистора в этот раз на BU508AF, телик запустился, но с горизонтальной полосой вместо растра.
Вместо кадровой микросхемы TDA8178FS поставил TЕA8170, со следующей переделкой: Убрал цепь питания +65вольт от ТДКС, а именно диод DL09 BA157GP и 0-омный резистор со стороны пайки на вывод 3. Добавил электролитический конденсатор 220м/50в, + на вывод 6, а – на вывод 3.После вышеизложенного ремонта телевизор работает, но с подушкой на растре, возможно потаму, что вместо конденсатора 0,011м, поставил 0,012м ?
Нестабильность цвета, то преобладает зелёный, то красный, то нормально пропайкой платы кинескопа устранить не удалось.
Mainly red and green picture. Blue only on highlights. Fault 1: Check resistor RT64 in output stage feedback circuit. |
Морозик
Gullit писал: | Морозик, как насчет межвиткового в ТДКС - это сколько по-твоему НОТ жить будет??????
Добавлено Июнь 29 2005, 19:48 | А вот ты проведи эксперемент-закороти обмотку ТДКС
первичную ....и НОТ будет жить,потому как ток колектора
определяется током базы (а он ограничен) умноженным на коэфициент усиления по току.,и не может возрасти до бесконечности . |
Gullit
Морозик, Shef, все ваши теоретические познания - это очень хорошо, однако на практике все не совсем так.
Было много ТВ в которых при моментальном сгорании НОТ ремонт сводился к замене ТДКСа. И ВСЕ!!!
На этом прения можно прекратить! |
Акоп
Gullit писал: | Было много ТВ в которых при моментальном сгорании НОТ ремонт сводился к замене ТДКСа. И ВСЕ!!! | Ну и плюс еще помелочи...... |
Vmax
Форумное привидение
А никто не догадался начать ремонт с проверки работоспособности блока питания? Завышенное +В частенько является причиной выхода из строя строчного транзистора.Ну, предположим, это имелось ввиду априори......
Согласен с Gullit, короткозамкнутый ТДКС выбывает стр.транзистор без эмоций, тем более, со слов автора темы, был выбит усилитель кадров -- получил повышенное питание --- что подтверждает версию короткозамкнутости первичной обмотки ТДКС |
