KaSer
У меня телик на даче «Электрон Ц-451Д» мне нужно добавить цветность, а то маловато его, а где можно добавить? Там есть три регулятора уровня «черного», три регулятора «размах», два регулятора «компенсация постоянной составляющей» и один регулятор «разнояркость строк». Мне кажется, что нужно настроить «разнояркость строк» и тогда будет больше цветности я прав или нет? Если нет то, подскажите! |
tel
Поменяй резистивные делители по регулировке насыщенности. |
KaSer
tel, Спасибо буду смотреть, значить в блоке МЦ ничего не надо крутить. Буду его регулировать по испытательной таблице в режиме PAL и SECAM "центровку по-вертикали", "размер по-горизонтали", "размер по-вертикали", "частоту кадров" и "фаза" крутили до меня неопытные мастера. Испытательная таблица у меня есть на видеокассете я ею восстановил 5000 теликов. |
sacho
Выруби етот сволоч МЦ-41Е и постав старенкии харошой МЦ-3 .А там любой декодер хорошо ведется. Удачи |
deny
Добавь ВСЕГО понемножку.Удачи |
Вано
KaSer писал: | , значить в блоке МЦ ничего не надо крутить | нада федя всего понемножку крутить и тогда получится.... и у ВАС я понял МЦ31 а этот требует хорошего специалиста так что крутите наздоровье... а ноликовБЕЗЫМЯННЫЙ, мы ему своих добавим удачи
sacho
Мц 41 резистор R 23 тот каторы к общии провод добав 2 или 3 килоом. Удачи |
Морозик
KaSer, Уменьшь размах видеосигнала на СМРК ,соответственно увеличится насыщеность.
А вот насчет разнояркости строк так в РАL это очень актуально.
Как правило никто на заводе не согласует правильно УЛЗ 64-8 Да и ставят иногда УЛЗ 64-4.
И если правильно согласовать (иногда приходится заменить подстроечные согласующие дросселя) ,то размах цветоразностных может быть увеличен до 100%
KaSer, а почему нет твоего фото в фотогалерее? |
KaSer
tel, Спасибо за советы поменял резисторы видимо был друцгой номинал от другой трубки!!!!!
Добавлено Июль 10 2005
KaSer, P.S. У меня МЦ-31 и СМЦ -31
совок |
