yuvitaliy
Друзья. Попал в ремонт старинький ТВ: GRUNDIG CUC3410, с 72-й трубой. Впрочем там пробило умножитель, да-да, не смейтесь, такой там имеется и шваркнуло по плате. В итоге: проц - готов, память - скорей всего тоже и микруха коррекции растра (TDA8145). В итоге - экран сужен и подушка с двух сторон. Но это поправимо. Строчка работает, видеоплата - тоже. "Кайф" в другом. Нет чистоты цвета на белом (пятна) и динам. сведения. Глядь, а колечек то фига на горловинке! Чой то я не понял и следов от них тю-тю. Да и стоять им там не где. Ну нет места! Я знаю что современные технологии этим располагают, но ведь это современные. А этот раритет. Может такое быть, что их тут и не было? Труба: A66EAK51X01. Или делать его не стоит, например повело маску, и т.д.? |
Gullit
yuvitaliy писал: | Может такое быть | - еще как может! Кинескоп Филипс небось |
Банда Телепузиков
В Грюндах и ещё в Соньках, если не ошибаемся, такое встречали..
проверь PTC и пайку вокруг PTC. прозвони петлю размагничивания.... |
genam
Tube Videocolor, Philips, Thomson используют улучшенную технологию сведения, называемую самосведением, заключающуюся в особо точном изготовлении и юстировке деталей цоколя кинескопа, а также большой однородности магнитного материала отклоняющей системы.
Остаточное несведение контролируется сканирующим компьютером и корректируется нанесением на хвост трубы специальной жидкой магнитной массы! Так что бери петлю в руки и вперед. Маску повести может, но только если был механический удар! |
Kwant
Про этакую массу не слышал, но на горловине стоит кольцо, наверно его и намагничивают. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А поподробнее про жидкую магнитную массу можно? Ну не видал я ее, хотелось бы понять где это... |
yuvitaliy
Да ему лет 20! Неужели тогда уже существовали подобные технологии!?
Добавлено Июль 10 2005
Да, кстати. вокруг ОС (прямо на пластмассовый бандаж) намотано сдвоенным проводом пару витков, которые (почемуто) подпаяны к выводам как кадрровой ОС (толи паралельно, толи нет, непонятно) так и строчной. Что это и как работает....., понятия не имею. |
genam
Насчет жидкой массы: она жидкая пока ее крутит робот с мозгами, а затем она полимеризуеться под технологическим воздействием воздействием ,обычно она имеет
фиолетовый цвет и расположена там где располагаеться мсу,но у тебя видно другая технология в виде магнитного кольца , она более старая! |
alexim
Не спеши с разными проверками. Попробуй санчала внешней петлей размагнитить. |
VladimirP
Когда умножитель пробился (наверное со спецэффектами: дым, искры...), вот после этого телевизор и выбросили на свалку со второго этажа.При этом кое-где сорвало маску - я так понимаю. |
remtv
колец там не было на все 100%
