Samsung ck-5073zr проблема с БП
ecll800
Сообщение #1 От 11/07/2005 18:20 цитата
Из ТПИ блока питания исходит треск как в рабочем так и в дежурном
режиме причём в дежурном режиме частота треска ниже.
Телевизор при этом работает нормально все напряжения в норме.
Может кто сталкивался с данной проблемой?Подскажите пожалуйста где искать.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 11/07/2005 21:41 цитата
220x400 V менять.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 12/07/2005 10:14 цитата
Попробуй поджать феррит.
Rust31
Сообщение #4 От 12/07/2005 13:25 цитата
У тебя БП на импульсах запуска только работает. Проверь цепи полож. обр. связи. Генерации нет.
Удачи!
Акоп
Сообщение #5 От 13/07/2005 03:00 цитата
Rust31 писал:
ecll800 писал:
А так бывает?
Rust31
Сообщение #6 От 13/07/2005 07:09 цитата
Вполне возможно. В дежурном режиме достаточно редких импульсов, под нагрузкой более частые удары, вот с пинками и работает. Автогенерация отсутствует, может я не прав?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 14/07/2005 19:57 цитата
там вроде бы емкость стоит 22х25 - менять!!!!!!
vict
vict
Сообщение #8 От 14/07/2005 20:51 цитата
Почему не описываешь состав или название шасси?Судя по номеру модели БП на SMR40200 и HIS0169?Тогда о чём думать ,телику больше 5ти лет,меняй эту парочку и электролит как советовали выше.У этого комплекта бывают кратковременные выбросы напряжения слышимые на слух как присвист и треск,вплоть до перехода телика на секунду в дежурку.Меняй на SMR40200cKIT(зелёную)+HIS0169c,не экономь поставив чёрную-поимеешь в дальнейшем неприятности.И вообще тьма инфы на эту тему!
