Panasonic TX-21*** шасси MX-3.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 25/07/2005 20:01 цитата
Panasonic TX-21*** шасси MX-3. При включении не может запуститься строчка. Происходит постоянное включение - выключение с частотой в 1 сек. Вторичка в норме. Может ТДКС ? Видно, что на вторичных цепях ТДКС импульсы очень слабые, но с другой стороны, они не могут быть нормальные, если нет нормального запуска строчки. Б.П. не устанавливается ни в один из режимов: не в рабочий, не в дежурный - постоянно переключается реле. Сколько описано форуме об этом шасси, везде одна проблема - Б.П. пищит или вообще молчит. Схема должна запуститься, хоть не на долго, если отключить ТДКС ? У меня не запускается. Где рыть? хммм...
AS
Сообщение #2 от 26/07/2005 13:52 цитата
Проверь кондеры на коллекторе строчного транзистора.
ramune
ramune
Сообщение #3 от 26/07/2005 14:10 цитата
а что мешает проерить ТДКС? у меня бывало в ПАНАСОНИКАХ приходилось менять ТМС.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #4 от 26/07/2005 19:13 цитата
Попробую подмигивание
Сообщение #5 от 27/07/2005 18:41 цитата
Отключи ТДКС на строчный транзистор повесь лампочку включи, а дальше делай выводы.
Удачи!
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #6 от 28/07/2005 17:13 цитата
Прикол в том, что если отключить реле, то ящик переходит в рабочий режим ( есть импульсы запуска на базе строчного тр-ра, на стабилитроне во вторичке 40в., а на выходе 90в., всего - 7в! шок Если отключить ТДКС - 90в. появляются. Как будто, не хватает мощности. Чё может быть? бяка
