Hanseatic шасси PC-12A - автонастройка
ZSN
Сообщение #1 от 26/07/2005 13:12 цитата
Сразу все работало. Допаял недостающие детали к TDA4555 для секама, цвет пошел. По видимому автонастройка перестала работать после того как включил телевизор без платы телетекста, там есть микросхема памяти. Возле проца (GS8014-04S) памяти нет, похоже память в нем. При автонастройке вроде как приостанавливается на настраиваемом канале, но после идет дальше. Очень похоже на неисправность AFT. Катушку крутил, кондер в ней менял, до проца сигнал AFT доходит, U4439 (УПЧИ) менял. Как будто в проце сбит порог для AFT.
Есть ли в этом шасси сервис, если есть то как в него войти.
Процессор не менял - нету.
ramune
ramune
Сообщение #2 от 26/07/2005 14:13 цитата
а какая модель ТВ.
ZSN
Сообщение #3 от 26/07/2005 14:25 цитата
телевизор Hanseatic ....... дальше не знаю - стерто.
ramune
ramune
Сообщение #4 от 26/07/2005 14:55 цитата
похожую проблему имел, но только с ГОЛЬДСТАРОМ. Я ТАМ ПРОЦ МЕНЯЛ.
bodja74
Сообщение #5 от 26/07/2005 15:07 цитата
Я так понял "немец" . Если успели переделать звук и меняли фильтр на 39 то проблема может быть в нем.
ZSN
Сообщение #6 от 26/07/2005 23:38 цитата
Да немец , но ПАВ не менял. Там 6-выводный стерео. Ставил 4х контурный конвертер.
Добавлено 26-07-2005 23:42
ramune, а в твоем Goldstar случайно не помнишь такой же проц стоял?
PC-12A - это и есть голдстаровское шасси. Кинескоп даже Goldstar стоит.
