Philips 28PT450A/00(chassis GR2.2AA)."Дышит" растр
Gullit
Gullit
Сообщение #1 от 08/08/2005 19:40 цитата
Проблема состоит в следующем : общий размер изображения
изменяется с интервалом 0,5 - 1 сек.При этом выходные напряжения
БП завышены (В+ 162В вместо положеных 148В). Так же смещен
в сторону увеличения предел регулировки выходных напр.БП - В+
регулируется от 160 до 170 В. Отключаю строчку, вешаю лампочку-
все О.К. на В+ получается 148В и регулируется от 130 до 155В.Ну и работает стабильно - никаких пульсаций. Т.е.
БП вроде как в порядке. Подключаю строку - 162 и не вольтом ниже!
Че за хрень Полдня сегодня на него убил!
Литы где можно заменил, емкость обр.хода тоже - бестолку!
Да,чуть не забыл, ящик после замены ТДКС(HR7279)! БП на ТДА8385.
Может попадалось кому такое?
gurich_1
Сообщение #2 от 09/08/2005 19:00 цитата
Другие напряжения с БП тоже завышены при работе на ТДКС ?
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 09/08/2005 20:17 цитата
ТВ отремонтирован. Был дохлый диод в цепи PROTECT.
