Samsung CS21S8 шасси S56 нет настроики ABL
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 13/08/2005 11:56 цитата
Невозможно настроить FBT скрин (неисправность: нет видео) - в сервисе после нажатия [mute] надпись синяя NG и не регулируется, всю цепочку ABL проверил, проц менял, FBT менял.
Valentin
Valentin
Сообщение #2 от 18/08/2005 11:38 цитата
Коллеги! Нужна срочно помощь, аппарат гарантийный и клиент уже за "шары" дергает мертвец
KLM
Сообщение #3 от 18/08/2005 12:27 цитата
проверь (заменой)диоды на ПК
AS
Сообщение #4 от 18/08/2005 12:56 цитата
Недавно менял дохлый ТДКС на этом шасси, после замены оказалось что регулировка СКРИН на ТДКС довольно точная, больше или меньше - нет видео, чистый растр. Причем при регулировке ждал результата несколько секунд. А в сервис не заходил.
ФАРТ
Сообщение #5 от 18/08/2005 17:21 цитата
Похожая неисправность на ТВ с процем этой серии решилась установкой чистой памяти.
Ленивый
Сообщение #6 от 18/08/2005 22:09 цитата
Было такое,- либо СRT, либо видеоусилитель, либо его выход ОС по току луча - стабилитрон или кондёр в утечке.
Valentin
Valentin
Сообщение #7 от 23/08/2005 12:09 цитата
Проблема оказалась в диодах.KLM`y отдельное спасибо и всем за участие
