TV SHARP 20H-SC -уходит частота настройки
ильнар
Сообщение #1 от 24/08/2005 20:02 цитата
Сначало была неисправность такая: после настройки канала через 3-5 минут частота настройки ухудшилась .проверял память микросхем путем замены,пробовал настроить Т205, результата не было, потом заменил тюнер, все нормально стало, но во время настройки держатся канал, как ставишь память настройка уходит сразу. Видимо, когда пробовал настройку Т205 сорвал стержень настройки.После этого пробовал заменить 24пф, но всё равно уходит частота Точно какой наменал ёмкости надо ставить?
Добавлено 24/08/2005 21:09
ШАССИ. К8696WE Видео тда8362 процессор IX2590CEN2
mihalych
Сообщение #2 от 24/08/2005 20:46 цитата
ильнар.Отпаять IF тюнера подать ПЧ с генератора ,выставить 2,6 вольта на AFT контроллера. Начни с 39 pF.
ret-u
ret-u
Сообщение #3 от 24/08/2005 23:26 цитата
Я обычно применяю примерно 62 пФ, попробуй, контур на 2-3 ноге(tda 8362a)
ильнар
Сообщение #4 от 25/08/2005 21:08 цитата
47пф паставил, в ручной настройки можно еще настроит ,а авто настройки пролетает не какой канал не фиксирует в память . генератора нет.На прогоне держу на целый день пока.
Добавлено 25/08/2005 22:14
еще характерно контур регулируеш Т205 не чего не меняется ,а другом телевизоре настройка меняется.
vict
vict
Сообщение #5 от 25/08/2005 22:31 цитата
1-либо не угадал с конденсатором,подбирай дальше
2-либо 8362 дохлая по AFT
ret-u
ret-u
Сообщение #6 от 26/08/2005 00:49 цитата
1-А в контуре ножки от провода не оторвались при перепайке?
2-Была похожая ситуация с PHILIPSOM, три тюнера поменял, хотя на других телеках они работали прекрасно!
3-попробуй 8362 замени.
genam
genam
Сообщение #7 от 26/08/2005 17:23 цитата
Если ты влез в опорный контур то естественно сбита частота опорного контура 38,9 mhz , разбирай контур выковыривай
встроенный конденсатор,дальше параллельная емкость в видеодемодуляторах,где не применяеться двойное частотное преобразование, равна от 68 до 82-100пф,где применяеться то от 4,7 pf до 12pf. Дальше подавай 38 либо 38,9 mhz на вход
Пава ,крути сердечник [ сигнал темное поле] скрути порог срабатывания AGC до минимума и так ,чтобы регулировка
сердечника вызывала изменение выхода АРУ И ЗАТЕМ РЕГУЛИРУЯ ОПОРНЫЙ КОНТУР выставить минимум АРУ ВЫХОДА[
постоянный уровень снижаеться до минимума а затем повышается до своего максимума при регулировке]
ильнар
Сообщение #8 от 01/09/2005 17:47 цитата
тема закрыта .Паставил 65 пф немного пастроил все норме, прогонял день, работает.
