simaeff
| ...пропал руский язык в меню. В строке выбора языка выбирается только англ. или какие-то арабские "крокозяблы". Клиент клянется, что до этого русский был. Кто продскажет, лечится ли это в сервисе, или это такая прошивка проца попалась? |
Led
Не светодиод!
| Надо опции ставить,завтра гляну на работе |
richard34
не первый раз уже поподались именно такие процы
там ничего не сделаеш прошит проц
пусть клиент английский учит  |
LD
Не помню, где, но ставится в одной ячейке битик. "1" вместо "0". И русский появляется, как по мановению волшебной палочки.  |
Вано
| заметил разницу.... если лазером надпись нет руского. если белая надпись есть... |
simaeff
| вано, можно поподробнее, что за надпись лазером? надпись на проце? |
Вано
ВикторС
в OPTION BYTE выстави
BYTE 0 = 1С
BYTE 1 = 02
если это не поможет - увы, такой проц  |
simaeff
спасибо за инфу, клиент вроде бы смирился , но если будет настаивать, попробую. |
simaeff
В OPTION BYTE стоит 1С 02, вылезли еще 2 проблемы: 1.по НЧ с заднего скарта нет ни звука, ни изображения, а с передних тюльпанов изображение есть, звук тихий. 2.на изображении в режиме ТВ помехи “елочка”, на сильных каналах практически незаметные, на слабых – очень сильные. Ощущение, будто-сильный сигнал, либо неэффективная АРУ - пробовал в сервисе менять AGС – помеха пропадает, но сразу резко появляются шумы на изображении- чистой картинки добиться не удается. Может все-таки прошивка сбита? И есть ли у кого расшифровка байт-опций сервиса и переменных сервиса?
Добавлено 05-10-2005 23:12
тюнер был поменян вместе с процем - не было приема ни на одном диапазоне. |
Вано
| быстре всего разем скарта неправильно вставил...или загнулись какие то контакты это часто такое бывает по спешке.... |
simaeff
| неконтакты, непропаи или невставки скарта исключены |
simaeff
| Вано писал: | | если лазером надпись нет руского. если белая надпись есть... | посмотрел - а надпись на проце белая... |
ВикторС
отсканированные страницы из 2 книги по сервису
servis11.zip 322.42 КБ Скачано: 1816 раз(а)
Вано
| Поставь ввеху 00 внизу 42.. только счас включал в привезеном иза бугра |
simaeff
Кому интересно, проблемы устранил, по заднему скарту оказалось,просто отслоились дорожки, они там тонкими нитками через полплаты крутятся.
По переднему НЧ-входу звук был тихий из-за вздутого кондера и сгоревшего транзистора ЭП на маленькой платке впереди.
Помеха была из-за подсохшего лита по +В 100,0 на 160В.
ВикторС , спасибо за инфу.
| Вано писал: | | Поставь ввеху 00 внизу 42.. |
увы, уже не смогу, телик ушел вместе с клиентом.
Добавлено 15-10-2005 00:49
модератор, можно закрывать тему. |
