freid
Sony KV-S29MN1 шасси G1. Пришел, так сказать, раненый после двоих "рук", меняли три раза детали и каждый раз вылет! Полазил в поиске, прислали ребята схему..., пока вот что накопал - 2sd4834 - 2раза; Q615-OTC 144E; Q604 - 2SD2061; R606; R676. Почитав, понял с чем имею дело!!! Сложный МП, а шо робыть, вопрос к опытным ребятам - можно ли подключать его через лампу (вместо предохр.), и как лучше и безопасней его нагружать - советы были разные: 500вт лампа и 60вт и последовательно 100 Ом и чуть более ...!?
Может у кого поточнее наработки есть!!! Такой ап-ат попадается впервые. У меня только МП дома, ап-ат (все остальное) у владельца. Выбрать по параметрам не придется (нет возможности), буду стараться брать с одной партии. Очень надеюсь на Ваш опыт. С уважением, Владимир. |
Морозик
freid, У всех методы разные. Я категорически против всяких ламп вместо
предохранителя.Это катит,когда ремонтируешь знакомый БП.Рекомендую применять разделительный трансформатор 220\220 . В качестве нагрузки
у меня 60ВТ. Если есть подозрения,что БП не держит нагрузку врабрчем режиме,
то пробую на лампу 100ВТ. А вобще волков бояться в лес не ходить.Да и практика
показывает,что глаза боятся -руки делают. |
freid
| Да что бы я боялся ,то нет,просто новый МП и хотелось бы побольше собрать о нем инфы,да и не хочется палить зазря и детали и ап-ат!!! Я вообще люблю технику и когда не могу что-то сделать , пеняю только на себя,т.к. не знаю чего-то!!!А вот на счет лампы вместо предохранителя - то много она мне спасла денег и деталей,но были случаи,когда и при лампе вылетало и не один раз!А почему так кретично по этому поводу,ведб разделительный транс не спасет при дефекте в ап-те,лишь отсоединит о сети,да и "тех.безопасности",а с лампой детали хоть не вылетят,а вот как с этим ап-ом....вопрос для меня!!!Если в чем-то не прав ,поправь пожалуйста! |
Gullit
| freid писал: | | А вот на счет лампы вместо предохранителя - то много она мне спасла денег и деталей, |
freid, А в этом случае даже и не думай туды лампу пихать - НЕ СПАСЕТ!
В БП собранных по двухтактной схеме это недопустимо! |
freid
| Ребята,все та же Сонька. У меня вопрос к тем, кто имел опыт работы с этим шасси, на счет тиристора D626 5P4M, подставить и сравнить не с чем. Звонится он странно кат-упр - 160 Ом, кат-ан - 0 Ом, ан-упр - 0 Ом. И как можно проверить мик-му str 81145a (наверное только подставкой, но...нет нигде!!!). Пока подсобрал детали, но не могу установить, т.к. не во всем уверен... . Жаль будет, если вся цепь снова "гавкнет". |
freid
| А есть ли какие-то способы проверки мик-мы "error-amp"(DM-44A) и как быть релюхами(601 и 602)602 - это дежурка?(откл. 135в)... . |
freid
| Пришли по почте тран-ры DTS144ES. 2SC4834 - но перед установкой проверял схему еще раз. Проверил обвязку Q601-602, вроде все целое!выпаял два варистора VDR601-602 - ОДИН ПОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ (VDR601-NR430NR--300 Om в обе стороны, VDR602-NR 680NR--0 Om), может Вам и смешной вопрос, но я ни разу не сталкивался с ними и не мерил их, поэтому не знаю. Меряю наши - не звонятся! Значит 601 пробит, был так-же оборван R676. Будем искать! |
freid
Наконец-то достал все детали, но вместо варистора 430 - был только 470 (47в). Релюшки закоротил, включил ...и... МП начал верещать и сильно разогреваться этот-же варистор!!! Успеваю выключать.Транзисторы подставлял (C4834), но это не из-за них. Кондеры вокруг него подставлял, тоже. Пытался проверять трансы так, как описано в инструкции (журнал ном.7 серия "Ремонт"), что-то не получается. Подаю с генератора сигнал (но у меня генератор -прога на компе, другого нет) меняю частоту, получаю на выходе другой обмотки сигнал, но пробую коротить вторичную обмотку, импульсы не пропадают (как описано в журнале). Может кто знает как их проверить. При включении МП верещат гады (конечно, это могут быть и не они, но проверить как-то можно) или это что-то другое... Судя по нагреву (этого варистора) и выходу "со строя" предыдущего варистора, причина где-то в этом месте. Нагружал на лам. 75W, загорается, но с верезгом потихоньку затухает!!! Может у кого есть опыт работы или мысли по этому поводу!!!! Буду очень признателен, Владимир. |
Lens
| А зачем релюшки коротил? STR80145 выкинул? На сетевом конденсаторе 300V есть? Во вторичных цепях КЗ нет? |
freid
| Прошу прощения за поздний ответ: не работал инет и поздно пришел с линии. В общем, просмотрел схему по новой, вернее повнимательней..."освободил" выводы релюх (не знаю этого МП, 602 ведь на дежурку), прозвонил еще раз, ну и ...включил (лампу вешал на С640), МП включился, появилось напряжение на С626 - 32в, на С627 - 6-7в, на С628 - 14в. На другом трансе ничего не выдает, т.к.реле не замкнуто.... .STR выпаял, тиристор пробит - не ставил другой. Как проверить МП с вкл. другим трансом? Должна быть какая-то команда с проца СN 602/выв-1 (т.е. чем её заменить), или просто замкнуть выводы реле 602?????? Так, что-бы не спалить по новой! |
freid
| И все же при подключении Т604 появляется свист и греется варистор на VDR1-430,значит все же в этом узле перегруз,на лампе 86в и постепенно понижается....т.к. все же перегруз!!!!! |
freid
| Доброй ночи!!!Уже писал,что без подключения Т604 МП работает и варистор VDR601,естественно не греется,т.к.цепь в разрыве.Все же проверить на замкнутость витков Т604 не получается!Отбросив всю нагрузку с этого транса,замкнув реле 602 - все же свистит и греется варистор,похоже ,что есть таки "коротыш" или это эфект с нагрузкой этого транса(нет опыта работы с таким МП,а вот пришлось...),но может у кого был такой случай?!Так как достать такой транс дело не простое будет!!!Как возможно точно убедиться в этом дефекте!Может все же кто-то сталкивался с таким МП.В поиске шарил,много ньюансов,но похожего на мой случай пока не находил!!!Очень нужен совет или свежая мысль!!!С уважением,Владимир. |
johanh
Konstantin
| freid, неужели проблема проверить транс на витковое ??? |
freid
| Вот схемка!!а проверить на КЗ транс....как-то за 23 года не приходилось,оно и самому было бы интересно увидеть и попробовать!Был один ТПИ в видике, перематывал,но там явно проплавилась изоляция....так что опыта по проверке не имею,жаль.Но и генератора нет.Есть прога в компе,не знаю подойдет это!? |
johanh
Релюшку обязательно выпаяй.На ее место посади лампу 40-100вт.Паралельно С612 и С613 посади варисторы 180-200в.
Вместо R606 посади лампу 150-200вт.Измерь пременку на входе и на выходе Т604.Какой результат? |
freid
| Спасибо,что откликнулись,хотел уточнить-где точно мерять переменку(Т604-9н-11н или 11н-R767,естественно после установки лампы вместо реле),а если на выводах Т604 9н и 11н ,как обычно,что более вероятно, так ведь я не знаю исходных данных на каждой из вторичных обмоток!Сегодня куплю варюг и вечером отпишу.На линии сегодня 6 заказов,надо уже бежать,не знаю,когда вернусь!!!Не пропадайте! |
johanh
Можешь сравнить выходные постоянные напряжения.
Добавлено Декабрь 13 2005
Выложи все постоянные и переменные напряжения на Т606 и Т603. |
WLADI+
| freid писал: | | так что опыта по проверке не имею,жаль. |
ТПИ проверяется элементарно. Нужно включить его по блокинк-генераторной схеме. Использовать для этого германиевый мощный транзистор (подойдет П213). От 2-5 вольт блокинк генератор начинает уже работать.Если есть КЗ в витках, то потребления тока не будет, генерация не возникнет.Нужно только соблюсти полярность и не перепутать начало-конец обмоток. |
freid
| Напруги на Т603 (40в ,15в,8в)в норме,МП без Т 604 работает в норме!!! Конечно,все завязано с Т604 или его цепями.... .Варисторов не нашел,прийдется ехать в Днепр! |
